Allmänt forum
Garagebygge
Ämne: Garagebygge (läst 1626 gånger)
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Många värmepumpar blir det!!
Gla
Garagebygge
30 juli 2008, 21:40:04 »
Sommarens semester är tillägnat ett garagebygge. Det kommer att bli 90 m2 (10,8*8,40 samt 3,2 högt) stort med golvvärme i betonplatta. 20 m2 kommer att balkas av till ett förråd.
Jag har kommit så långt att jag rest väggar och takstolar är på G för fullt.
Det jag funderar på är att om jag skall hålla ca 10-12 ºC vintertid, hur mycket isolering bör jag ha i taket
Väggarna kommer att isoleras med 145 mm.
Någon som har tips/råd ?
Senast ändrad: 30 juli 2008, 21:50:16 av Gla
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Gano
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
SV: Garagebygge
31 juli 2008, 10:48:54 »
Jag tycker att 300 mm är lagom i jämförelse mot vad du har i väggarna (145 mm). Annars så funkar ju tak och väggar var för sig vad gäller värmeledning, de kan inte anses ha någon påverkan på varandra.
90 m
2
med 300 mm isolering med Lambda 0,040 får ett U-värde på ca 0,14 (medräknat lite bjälkar i botten), och taket får då ett W/K-värde på ca 12. 12 W för varje grad skillnad inne/ute.
Väggarna med sin yta på 122 kvm och 145 mm isolering har ett U-värde på ca 0,30 tack vare lite mer köldbryggor p g a bärande bjälkar och väggarna får då ett W/K-värde på ca 37.
Till detta kommer en garageport på minst 4 m
2
med ett U-värde på 2, det ger nog bortåt 10 W/K. Sedan 4 m
2
fönster med U-värde 1,5 vilket ger 6 W/K.
Grunden har jag ingen aning om, förmodligen lite mer än taket bara vid så blygsam innetemp. Marken håller ju värmen rätt bra även på vintern. Lite ventilation tillkommer, detta var bara transmissionsförluster.
I ditt garagebygge är det väggarna som läcker huvudparten av värmen. Taket (om 300 mm) läcker lika mycket som en garageport.
För att hålla 10-12 grader inne en vintermånad med medeltemp -5 så går det åt ca 1000 kWh. Med bergvärmepump kanske 300 kWh ?
Vet inte om detta röriga inlägg gav dej något....jag hade nog isolerat lite mer kanske....
MVH/Gano
Gla
Expert på värmepump
Antal inlägg: 557
Gla
SV: Garagebygge
02 augusti 2008, 08:09:34 »
Jag har gjort en kryplucka 400 mm upp från botten på takstolen så jag bör kunna isolera upp till 350 mm i vart fall.
Förhoppningsvis så kommer det lite foton från bygget lite senare i höst, när mörktet kommer.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Allmänt forum
Garagebygge
gäster: 1948
användare: 4
mindis
Raketost
KaktusMaster
Rokesey
