Författare Ämne: Garagebygge  (läst 1623 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Garagebygge
« skrivet: 30 juli 2008, 21:40:04 »
Sommarens semester är tillägnat ett garagebygge. Det kommer att bli 90 m2 (10,8*8,40 samt 3,2 högt) stort med golvvärme i betonplatta. 20 m2 kommer att balkas av till ett förråd.
Jag har kommit så långt att jag rest väggar och takstolar är på G för fullt.
Det jag funderar på är att om jag skall hålla ca 10-12 ºC vintertid, hur mycket isolering bör jag ha i taket Sc:,h
Väggarna kommer att isoleras med 145 mm.
Någon som har tips/råd ?
« Senast ändrad: 30 juli 2008, 21:50:16 av Gla »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Garagebygge
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2008, 10:48:54 »
Jag tycker att 300 mm är lagom i jämförelse mot vad du har i väggarna (145 mm). Annars så funkar ju tak och väggar var för sig vad gäller värmeledning, de kan inte anses ha någon påverkan på varandra.
90 m2 med 300 mm isolering med Lambda 0,040 får ett U-värde på ca 0,14 (medräknat lite bjälkar i botten), och taket får då ett W/K-värde på ca 12. 12 W för varje grad skillnad inne/ute.
Väggarna med sin yta på 122 kvm och 145 mm isolering har ett U-värde på ca 0,30 tack vare lite mer köldbryggor p g a bärande bjälkar och väggarna får då ett W/K-värde på ca 37.
Till detta kommer en garageport på minst 4 m2 med ett U-värde på 2, det ger nog bortåt 10 W/K. Sedan 4 m2 fönster med U-värde 1,5 vilket ger 6 W/K.
Grunden har jag ingen aning om, förmodligen lite mer än taket bara vid så blygsam innetemp. Marken håller ju värmen rätt bra även på vintern. Lite ventilation tillkommer, detta var bara transmissionsförluster.
I ditt garagebygge är det väggarna som läcker huvudparten av värmen. Taket (om 300 mm) läcker lika mycket som en garageport.
För att hålla 10-12 grader inne en vintermånad med medeltemp -5 så går det åt ca 1000 kWh. Med bergvärmepump kanske 300 kWh ?  Sc:,h Sc:,h Vet inte om detta röriga inlägg gav dej något....jag hade nog isolerat lite mer kanske....
MVH/Gano
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: Garagebygge
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2008, 08:09:34 »
Jag har gjort en kryplucka 400 mm upp från botten på takstolen så jag bör kunna isolera upp till 350 mm i vart fall.
Förhoppningsvis så kommer det lite foton från bygget lite senare i höst, när mörktet kommer.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
