Författare Ämne: Kompressortemperatur  (läst 3992 gånger)
Utloggad Lennart P
  • Stad/land: Karlskoga
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 02 februari 2005, 23:32:36 »
Hej på Värmepumpsforumet
Jag är ny här - har kikat som gäst en stund - detta verkar ju vara det rätta stället om man vill få svar på div.frågor ang.värmepumpar . Jag undrar ang. kopressortemperaturen,enligt manualen ska den ligga mellan 70 - 135 grader
Min ligger på 68 till  72 grader .Jag undrar om denna låga temperatur påverkar så att pumpen måste gå mer tid.
Är det något man kan göra för att få en högre temperatur - eller är det som det ska ?
Lennart.P
IVT C7 130 meter 128+40 m3 Värmland
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Kompressortemperatur
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2005, 23:53:29 »
Hej ,utan att veta så antar jag att det beror på vilken last o gångtid man har. Lång gångtid och mycket varmvatten beredning lär öka tempen. Ivartfall så är det nog inget att oroa sig för.  Kommer ihåg att på den tiden jag körde med ivt så hadde den en liten värmekabel slinga mot vevhuset på 60W /mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2005, 00:27:36 »
Ju lägre temp detso bättre!!! du har rejäla radiatorytor och låg temp på framledningen!!!!
Det ger bra verkningsgrad...
men kolla vid vv produktion då stiger tempen pga ökad temp på framledningen.. helt i sin ordning skulle jag säga
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad TJ
  • Stad/land: Laholm
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2005, 00:45:29 »
Låter ganska bra, min är låg vid enbart värmedrift men vid varmvatten så kan den gå upp till ca90 grader efter ett tag
IVT Greenline HT Plus E 9 134m borra 165/300l vvb, logger, 198kvm boyta två plan + källare. Har förbrukat ca 3500l olja
Utloggad Lennart P
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2005, 15:43:11 »
Jag tackar för svaren - då är allt frid o fröjd och jag behöver inte oroa mig för kompressortemperaturen mer
mvh
Lennart.P
  • Dot gäster: 1043
