Författare Ämne: Ärligt svar, Nibe 360P eller CE50 för nybygge i skåne.  (läst 5564 gånger)
Utloggad fifo115
  • Antal inlägg: 31
Ska bygga nytt hus i södra skåne under hösten, enplans, 365 mm lättbetongväggar med fasadtegel även innerväggar i lättbetong, vattenburen golvvärme,  totalt 162 kvm. Ytterväggarna blir totalt en halvmeter tjocka.
Är det lönsamt att investera i en CE50 som kommer kosta mig över 30 000kr mer än en 360P, (kan få en Nibe 360P till rabatterat pris).
Kommer jag spara in dessa pengar på en CE50 även om jag bor i skåne ??
Har ännu lite tid att bestämma mig, men jag är tveksam till vad jag ska välja ...
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
SV: Ärligt svar, Nibe 360P eller CE50 för nybygge i skåne.
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2008, 08:32:00 »
Vi bor i Södra Skåne utanför Ystad, har enplans 130kvm byggt 2005 bra isolerat och golvvärme i hela huset, ingen kamin. Vi har en IVT490 ungefär motsvarande en 360P. Vår förbrukning totalt dom senaste 2 åren med en mild och en lite kallare vinter och motsvarande sommar ligger på ungefär 12.000 kWh på 3 personer. Hushållselen för oss ligger kring 5000kWh om året och då återstår c:a 7000 till varmvatten och uppvärmning. Det är ju under vinterhalvåret den här lilla pumpen har sina brister naturligtvis,under 0:an blir det en hel del stöttning av elpatronen men under sommarhalvåret är den mycket billig i drift. Det gäller ju naturligtvis att ha rätt inställningar på pumpen och golvvärmen.
Nu har ni ju 30kvm mer och en annan och mycket välisolerad huskonstruktion så att snabbt tjäna in dom 30.000:- anser jag knappast vara möjligt i Södra Skåne om ens realistiskt under pumpens livslängd.
Enplans 130 kvm i Skåne byggt 2005 med IVT 490 och golvvärme. 2 vuxna + 1 liten. Fått goda råd här bl.a om att maximalt utnyttja denna pump genom att göra tvärtemot installatörens anvisningar vilket gjort att kalkyler plötsligt stämmer. Total förbrukning 2006 = 12.700 kWh. 2007-2008-2009 Kring 12.000 kWh
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2008, 16:03:36 »
En Ivt 490 eller Nibe 360 anser jag är utmärkt till hus upp till 130 kvm. Över detta så får pumpen jobba eller stötta betydligt mer med elpatronen. Jag bor själv i värmland i ett nybyggt välisolerat hus. Jag kommer att spara mellan 6000-6500KWH på byte till en CE50 vilket motsvarar 7200-7800kr/år (elpris 120öre/KWH). I ditt fall skulle jag inte tveka då det är mycket troligt att elpriserna kommer yttligare att stiga. En annan viktig sak är kommande enegideklarationen som ska göras på hus vid försäljning. Kanske inte aktuellt nu, men man vet aldrig!
Mvh
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2008, 17:01:48 »
Mvh
Fredrik
Jag tror (märk väl "tror") att det ingår vid nybyggnation. Man har ju krav på sig angående energiåtgång/kvadratmeter.--
Någon som vet??
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
« Svar #4 skrivet: 01 augusti 2008, 13:12:42 »
Mvh
Fredrik
Du menar alltså att trådstartaren skulle tjäna uppåt 7000:- om året på uppvärmningen med att välja CE50 när han bor i södra Skåne??, det anser jag vara helt osannolikt och orealistiskt, det innbär ju att hans elpatron skulle elda på riktigt rejält dom få vintermånader vi har här nere med enstaka köldknäppar och förbrukningen skena iväg till 3000-4000 kWh i månaden. T.ex vi hade vi ingen månad över 1700kWh totalt i förbrukning denna vinter och 3 år tillbaka ingen månad över 1900 när alla inställningar blivit rätt vintern 2005. Räknar man rent krasst så dom 30 kvm han har mer än oss kanske det gör max 200-300 kWh mer i förbrukning i månaden i uppvärmning dom 3-4 riktiga vintermånader vi har här nere och då handlar det ju om helt andra siffror.
Nu har ju också Värmland några gr. lägre medeltemp framförallt på vintern och det spelar ju naturligtvis också in.
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #5 skrivet: 01 augusti 2008, 15:55:40 »
Enligt IVT själv så är 490 (motsvarar Nibe 360) anpassat för den mindre villan. När jag pratade med dom angående mitt hus, så tyckte dom att jag hade ett förstort hus till den pumpen.Visst det funkar, men elpatronen får gå in och stötta betydligt oftare. Dom menade att den var lämplig upp till 130KVM. Pumpen får tydligen jobba betydligt mer (elpatron). Jag förstår att det är svårt att jämföra Värmland med Skåne, men KVM är dock ett faktum. Dom 30' extra kommer säkert att sparas in på ca 5år. Läste att el-priset var på väg upp mot 150öre/KWH, men kommer det att stoppa där....... Det kostade mig 60' och chansa på en 490 som alla sa var så bra. Jag ångrar inte att jag bytte, fast det kommer att ta 7-8 år innan den ska vara intjänad (nuvarande el-pris). Nibe har haft lite driftproblem också, kan man väl nämna. Du kan kolla på konsumentverkets hemsida.
Mvh
Fredrik
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« Svar #6 skrivet: 10 augusti 2008, 10:30:30 »
En annan lösning är att börja med Nibe eller IVT FLVP (som du sa att du får i rabatterat pris) och sedan om du tycker att elkonsumption eller elpris stiger mer än förväntat, kompletera med en Luft-luft VP i framtiden (om du har en öppenplanlösning). Jag har ett sådant installation och det fungerar bra. Huvud del av uppvärmning går via Toshiba luft-luft VP och Autoterm FLVP (samma som IVT490) tar hand om varm vatten och radiator värme till delar av hus (ett rum) där varmluften från Toshiba luft luft når inte. Då står Autoterm FLVP i ekonomidrift åretrunt. Toshiba luft-luft har bättre COP värde och levrerar billigt värme på vinter.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #7 skrivet: 10 augusti 2008, 14:18:19 »
jag tycker Rajs förslag låter klokt.
Man bör kanske också tänka på att service för en ovanligare VP som CZ blir dyrare/krångligare. Närmsta ÅF ligger i Kågeröd el Teckomatorp enl CZ hemsida.
Själv funderar jag på val av värmelösning fortfarande. Se tråd under energicentrapumpen L/V.
Trygghetsval resp Budgetval. VP-guru Rickard rek Budgetvalet
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #8 skrivet: 11 augusti 2008, 10:55:29 »
Tjänare!  :) jag bor mittemellan skåne och värmland (Kungälv). Jag valde en CE 50 som jag är mycket nöjd med. När jag jämför mina värmekostnader med likvärdiga hus i mitt område med nibepumpar som nästan alla har här. Så verkar det som jag tjänar  några  tusen kW/h per år. Man kan ju aldrig jämföra helt rättvist. Men med en CE 50 så har man garderat sig en liten bit längre,  om vi i framtiden får vintrar värda att kallas vintrar  ;). Mvh john
Utloggad fifo115
  • Antal inlägg: 31
« Svar #9 skrivet: 11 augusti 2008, 18:48:46 »
Oj oj vänner, ni gör det inte enkelt för mig, tror jag är än mer förvirrad nu. Hade jag vetat att ce50 skulle fungera felfritt kommande 12-15 åren hade det absolut blivit en sådan. Men allt kan hända och närmaste serviceställe ligger i teckomatorp, en bra bit  iväg ...
Sen kan elpriserna rusa i höjden eller växthuseffekten göra att skåne blir nya medelhavsområdet, vem vet ....
Jag grubblar vidare .... gärna mer förslag men med risken att jag blir än mer osäker ...   huvuddunk
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #10 skrivet: 14 augusti 2008, 00:02:54 »
Lite mer än 5000kWh med 490 blir det för oss per år. 3 vuxna och fläkten ställd på lägsta hastighet. Skulle jag behöva ventilera med högsta hastighet orkar inte 490:an återvinna allt vilket resulterar i mer elpatronsdrift. Jag skulle löst detta med en L-L pump då verkningsgraden är högre på en sådan samtidigt hade jag kunnat glädja mig åt svala kvällar de varmaste dygnen. Hade jag däremot haft ett mycket större behov av ventillation hade jag valt en CZ-eller Mecmaster-pump eller någon annan form av värmeåtervinningsystem, om det låtit sig göras till rimlig merkostnad.
Fundera även på hur inneklimatet påverkas särskilt vintertid om man ventilerar för mycket. Kall uteluft är torr och ännu torrare blir den när den kommer in och värms upp.
( Jag blev rek. att inte byta till ce50 av Cz:s åf) Thumbsup
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #11 skrivet: 14 augusti 2008, 07:25:17 »
Har inte en viktig parameter glömts bort ??
4-5 pers som duschar om dagen ger nog en hel del "elpatronsdrift" med en nibe 360p vid samtidigt värmebehov !
jag anser nog att antalet duschar om dagen är en nästan lika viktig parameter som var huset befinner sig geografiskt vid valet mellan cz eller nibe.
mvh. ACE
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
« Svar #12 skrivet: 14 augusti 2008, 11:23:53 »
Det finns ytterliggare ett lösning och det är luft-vatten VP typ, CTC, Sanyo, IVT, mm. De är kraftfulla och kommer att klara hela värme behöv (+varmvatten behöv) och de hörs inte inomhus som vissa frånluftsvärmepump. Enda bekymmret är att koppla frånluftsflödet in till utedel och jag vet inte om ngn har löst detta. Jag har en kollega på arbetsplats som har CTC ecoair +ecoel och är väldigt nöjd med detta lösning, billigt värme och varmvatten och tyst (inne i huset).
« Senast ändrad: 15 augusti 2008, 09:35:04 av Raj »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #13 skrivet: 14 augusti 2008, 12:40:00 »
mvh. ACE
Det är lätt att glömma nämna självklarheter.
Om du behöver mycket varmvatten ser jag det inte som bästa lösningen att överventilera huset. Då lutar det mot en annan typ av VP. Men är det bara marginelt mer än normalt kan CZ , MecM vara en lösning.
« Senast ändrad: 14 augusti 2008, 18:37:53 av hplp »
  • Dot gäster: 2055
