Författare Ämne: Tystast utedel?  (läst 5938 gånger)
Utloggad telwin
Tystast utedel?
« skrivet: 29 juli 2008, 18:11:48 »
Hej all pumpfans ! Jag står i startgroparna att skaffa en värmepump, luft/luft. Min stora undran om något fabrikat har särskilt "tyst" utedel,då vi
bor i radhus,med nära till grannarna.Finns några pumpar i området som låter som  om det var nära till Mantorp Ring.En sådan vill vi ej ha (inte våran grannfru vill det heller) .
Jag har förstått att monteringen är av stor betydelse,men dom senaste modellerna kanske är tystare än förutvarande ?Har tittat lite Mitsubishis
senaste modeller ,någon som har erfarenhet av dessa .Eller några andra förslag?
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Tystast utedel?
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2008, 19:57:49 »
 pumpar med scroll kompressor går tyst & vibbrations fritt
 tror det är bara panasonic som har scroll i dag
 panasonic TE 9 & 12 dke och NE 9 & 12
 kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Tystast utedel?
« Svar #2 skrivet: 30 juli 2008, 16:13:24 »
Toshiba`s Daisekai-modeller (twin rotary) er i mine ører det stilleste som jeg har opplevd av utedeler . Har et yrke som gjør at jeg farter mye rundt og mener så absolutt at jeg har dekning for min påstand da jeg har lyttet på et veldig stort antall pumper av forskjellige fabrikat. Og kan ikke forstå at de som påstår at Panasonic sine scroll er stillere for det er de slettes ikke . *vinkar* Raptus  Thumbsup
Utloggad J.A
  • Stad/land: Söder om Vänern
  • Antal inlägg: 86
SV: Tystast utedel?
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2008, 00:07:35 »
Electrolux pumpens utedel är mycket tyst tycker jag iallafall! :)
Hellre en v-pump i hallen än ett hack i b.....!
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Tystast utedel?
« Svar #4 skrivet: 07 augusti 2008, 09:34:34 »
Mitsubishi electric, Daikin är helt klart dom tystaste av dom märken jag monterat & sett också..... *vinkar*
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Tystast utedel?
« Svar #5 skrivet: 07 augusti 2008, 09:57:11 »
Mitsubishi Electric ligger alltid mycket lågt i SP:s mätningar, ofta t o m lägst. Daikin som är högkvalitetsmaskiner är också väldigt tysta i både inner och ytterdelar. Det var dock ett tag sedan Daikin hade en maskin på SP, men då (2004) var de tystast av alla.
Ljudkaraktären är viktig. En s k "ren" ljudkaraktär utan övertoner (tjut och vin) upplevs ofta som lägre trots att instrumentet visar på samma dB-siffra. Jag har själv en Mitsubishi och den är tystast i villaområdet, det törs jag säga. De som hörs är Sanyos utedelar. Panasonic är lite mitt emellan. Fujitsu är rätt tysta också faktiskt.
MVH/Gano
Utloggad HomerS
  • Antal inlägg: 3
SV: Tystast utedel?
« Svar #6 skrivet: 07 augusti 2008, 10:34:52 »
Är också på jakt efter en pump med så tyst utedel (och innedel) som möjligt då jag troligen kommer montera denne alldeles nedanför sovrumsfönstret. Någon som har åsikter ang denna placering? Jag har tegelvägg.
För att summera tidigare talare ang tysta utedelar:
Mitsubishi Electric
Daikin
Electrolux
Panasonic TE 9 & 12 dke och NE 9 & 12
Någon oberoende med lite kött på benen som känner för att kröna vinnaren?  :D
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
SV: Tystast utedel?
« Svar #7 skrivet: 07 augusti 2008, 10:46:46 »
Ser ut som det beror på øret som "ser"  ;D ;)
Raptus
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Tystast utedel?
« Svar #8 skrivet: 07 augusti 2008, 11:22:29 »
http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Tester/Husets-varmesystem--/Luft/
Så kan man utse en vinnare, i varje fall vad gäller dB-tal. Toshiba, Mitsubishi Heavy och Panasonics nya HE låg bra till...det lilla jag tittade.
Men glöm för all del inte att vibrationerna som ev tar sig in i väggen, och där är det nog bara erfarenheten som får tala. dB-talet beskriver då bara en del av "ljudbilden".
MVH/Gano
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
SV: Tystast utedel?
« Svar #9 skrivet: 07 augusti 2008, 12:21:54 »
 Lita inte på energimyndighetens test, observera att vissa av test modellerna knappast finns på marknaden nu. Den uppdaterades med tester som kom -07  och är bara kompletterad med de senaste testerna, vissa tester är så gamla som -05 och inte aktuella. Det har hänt en heldel de sista åren, inte bara då det gäller ljudet på maskinerna. b00k :,v(
« Senast ändrad: 07 augusti 2008, 12:23:55 av Meanstreak »
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
