Författare Ämne: Bekämpa gräs och ogräs på grusuppfart  (läst 40539 gånger)
Utloggad NickeNyfiken
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 29 juli 2008, 10:05:52 »
Hej forumet, det var länge sen! Hur är det nu för tiden?  :)
Nej, allvarligt. Jag har en riktig fråga också:
Jag har hört att man kan bekämpa gräs och ogräs på en grusuppfart med salt - att man strör en massa salt som man
sen krattar ner i gruset.
Frågan är då - vad ska det vara för sorts salt? Måste det vara grovsalt eller går det med något som K-Rauta kallar "Tösalt"?
Fråga 2: Ska man eller ska man inte vattna efter saltning - åsikterna går isär.
Tack på förhand alla!
//Nique Nüfique
1 1/2 plans Myresjöhus från -94 om 203 kvm (117+86) som värms med direktverkande el (förbrukning beräknad till 25000 kwh/år). Öppen planlösning med 3-glas isolerfönster. Toshiba RAS-13-GKVP installerad 20/5 -08.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Bekämpa gräs och ogräs på grusuppfart
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2008, 10:08:34 »
Salt fungerar använd gärna grovsalt men det fungerar också med vanligt salt. Vattna behövs ej. Annars så kan du använda dig av Roundup vilket är mycket effektivt.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2008, 10:51:41 »
Vilka mängder salt skall man använda?
Vi provade detta för många år sedan men vi tyckte inte det blev någon förbättring, kanske använde vi för lite?
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Antal inlägg: 41
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2008, 11:27:56 »
Tack för svaret boek, men vad menar du med "vanligt salt"? Betyder det att jag kan använda vilket salt som helst? Alltså även det som K-rauta kallar "Tösalt" eller ska jag gå till min lokala stormarknad och be om en skitstor säck med "vanligt salt"?
För övrigt tänkte jag mig använda salt hellre än roundup eftersom väl salt borde vara billigare.
Tack också heddan för en bra följdfråga - vad behöver man egentligen för mängd?
//Nicke
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2008, 11:37:11 »
Ska du använda "Roundup", så se till att få tag på koncentrerat och blanda själv (40ml per liter vatten, har jag för mig). Det blir betydligt billigare än färdigblandat, jag köpte koncentrerat på Lantmännen eller Granngården heter det väl nu.
//Ronnie
  • Antal inlägg: 41
« Svar #5 skrivet: 29 juli 2008, 12:50:58 »
Hej Ronnie!
Som sagt, jag hade inte tänkt använda Roundup - salt är väl både billigare och "vänligare".
//NickeNyfiken
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #6 skrivet: 29 juli 2008, 14:49:33 »
Hej Ronnie!
//NickeNyfiken
Som kemist ser jag lite annorlunda på det hela. Roundup bryts lätt ner till ofarlig ämnen: koldioxid, kväveföreningar och fosfater. Slutresultatet kan jämföras med att ha sprayat med utspädd köttbuljong. Saltet däremot förstörs inte utan hamnar i grundvattnet. Det gör väl ingen större skada där om inte alltför många saltar.
Det finns också möjligheten att vattna med ättiksyra men det verkar som om man måste borsta också för att få bra effekt och det är väl lite svårt när det är en grusuppfart.
http://www.miljo.goteborg.se/luftnet/Rapporter/2001/Rapport%202001-08%20-%20Utv%C3%A4rdering%20ogr%C3%A4sbek%C3%A4mpning.pdf
  • Antal inlägg: 41
« Svar #7 skrivet: 29 juli 2008, 15:58:10 »
Roland: Det visste jag inte om Roundup. Har bara hört dåliga saker om det men också att det har lite oförtjänt dåligt rykte så jag kanske ska tänka om?
I så fall - hur mycket Roundup tror du jag behöver för att göra en 150 kvm grusgång/uppfart "ren" och "fin" igen?
//NickeNyfiken
Utloggad erp
« Svar #8 skrivet: 29 juli 2008, 16:26:58 »
Roundup är baserat på det aktiva ämnet glyphosat, en molekyl, som uteslutande fungerar på växter, men inte på insekter, däggdjur eller människor.
När ogräsplantan sprutas med Roundup, upptas glyphosatämnet genast genom plantans gröna delar - d.v.s. blad, blommor, stjälkor ock bark - och transporteras runt i hela växten och ner i rötterna.
Glyphosat förhindrar bildningar av vissa aminosyror som är nödvändiga för plantans växtlighet och överlevnad och plantan kommer därför vissna och dö inom 1-2 veckor.
Denna aminosyreprocess är helt speciell för växter och finns inte hos människor och djur. Roundup är därmed mycket giftig för alla växter, inte bara ogräs men har mycket låg giftighet gentemot människor och djur.
Det kan vara vissa mossor och enstaka växter som Roundup inte fungerar riktigt på. Effekten på för exempel åkerfräken är således begränsade på grund av växtens mycket höga innehåll av kisel.
Kommer Roundup på jorden när det sprutas kommer det strax binda sig direkt till jordpartiklarna och därefter brytas ned av jordens mikroorganismer till fosfat, koldioxid, nitrat och vatten - ämnen som redan förekommer naturligt i jorden.
Man behöver inte vara bekymrad för blomsterlök, som ligger nere i jorden. Roundup har ingen effekt i jorden, Roundup verkar genom de gröna bladen och stjälkarna.
1 liter utspädd på sprayflaska kostar cirka 130:- medan en liter koncentrerad kostar 300:-, vilket blir en kostnad på 12:- per liter utspädd blandning. En liter koncentrerad ger 25 liter utspädd blandning.
//Ronnie
« Svar #9 skrivet: 29 juli 2008, 17:35:25 »
Här finns allt man behöver veta om Roundup
http://www.info-roundup.se/
I och med att man bara skall spraya på bladen går det inte åt mycket.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #10 skrivet: 29 juli 2008, 20:09:08 »
Har för mig att Roundup i princip redan är förbjuden, det är visst någon detalj i juridiken med EU-gubbarna i Bryssel som fördröjt förbudet så att det fortfarande får säljas. Man kanske skulle köpa upp sig på ett lager - hur länge kan man lagra Roundup ?
« Svar #11 skrivet: 29 juli 2008, 21:15:34 »
Tvärtom, blev tillåtet maj 2005 enlig länken i mitt förra inlägg. Det var förbud en kort period.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #12 skrivet: 29 juli 2008, 22:23:21 »
På Roundup-infosidan sägs att medlet inte är skadligt för insekter och däggdjur. Då blir man väldigt misstänksam. Varför denna begränsning? Hur är det med fåglar, grodor, maskar, sniglar, spindlar etc etc....
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad erp
« Svar #13 skrivet: 29 juli 2008, 22:42:01 »
Det jag skrivit ovan, är direkt kopierat från Roundup-sidan. Där står bland annat:
Där görs inga undantag för några djur.
//Ronnie
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #14 skrivet: 29 juli 2008, 23:38:56 »
Eftersom ingen vet något om lagringstiden snokade jag runt lite och hittade följande rapport från Lunds universitet.
Roundup i sig själv ät inte toxist, men när den blandas ihop med andra ämnen i grundvatten kan det hända saker.
1gram koncentrerad Roundup kräver 10.000m3 vatten i utblandning för att uppfylla en norm som drickbart.....
http://www.gu.ekol.lu.se/BIOR52/Tillampade_uppdrag_2005/Borde_alla_fa_anvanda_glyfosat_i_Sverige-Hur_farligt_ar_de.pdf
