Författare Ämne: Bekämpa gräs och ogräs på grusuppfart  (läst 40559 gånger)
  • Antal inlägg: 10042
SV: Bekämpa gräs och ogräs på grusuppfart
« Svar #15 skrivet: 30 juli 2008, 19:39:44 »
1gram koncentrerad Roundup kräver 10.000m3 vatten i utblandning för att uppfylla en norm som drickbart.....
Det gällde bekämpningsmedel överhuvudtaget oberoende vilken typ det var. Mer intressant är acceptabelt dagligt intag för just Roundupsubstansen som är 0,3 mg/kg kroppsvikt, alltså 15 - 25 mg per dag.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #16 skrivet: 30 juli 2008, 20:04:52 »
Är det nå´n som testat att hälla kokhett vatten direkt på ogräset?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #17 skrivet: 30 juli 2008, 20:12:41 »
Sådana där ogräsbrännare då fungerar dom? Har själv slutat med Roundup sedan jag fick barn som gärna stoppar stenar på grus planen i munnen
« Svar #18 skrivet: 30 juli 2008, 20:27:33 »
Fungerar på en del ogräs, andra skjuter nya skott från roten.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #19 skrivet: 31 juli 2008, 11:26:03 »
Roundup har glyfosfat som aktiv beståndsdel. Det finns många andra ogräsmedel på marknaden som är likvärdiga med Roundup men som säljs till betydligt lägre priser.
Fördelen med glyfosfat är att det bryts ner snabbt. Man lär utan vidare kunna så på en åker två veckor efter att man har utrotat ogräs där med glyfosfat, t ex. Däremot ska man se upp och inte t ex trampa omkring i ett nybehandlat område och sedan gå omkring på en gräsmatta där man inte vill få fullt med bruna fotspår. Om man vill slippa att barn och husdjur kommer åt glyfosfatet så är ett bra sätt att göra behandlingen omedelbart innan hela familjen åker bort på några dagar, eller att göra den ett par dagar innan ett väntat regnväder.
Förr i tiden fanns det ogräsmedel, t ex Klorex, som byggde på natriumklorat. De fungerade på ungefär samma sätt som salt men var kanske något mer effektiva. Men det gick åt stora mängder av dem också, och de bröts ner till natriumklorid, alltså vanligt salt, som sedan ligger kvar i marken länge. Inte bra om man någon gång i framtiden ska odla någonting där.
"Raggarmetoden" att bli av med ogräs genom att hälla ut mineraloljeprodukter (t ex diesel eller spillolja) ger i längden rakt motsatt effekt. Visst, det kanske växer lite sämre samma år man har hällt ut otyget men mineraloljorna bryts delvis ner av jordbakterier till mycket effektiva gödningsämnen på några års sikt, och sen växer ogräset värre än någonsin. Det är därför det ofta är så frodigt på bakgårdar och diken vid gamla verkstäder och mackar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #20 skrivet: 31 juli 2008, 13:14:40 »
Ättika som man köper i vanliga mataffärer, blandas med vatten. har jag hört ska fungera bra, ogräset dör mycket snabbt. Borde vara ganska ofarligt.
MVH/Gano
Utloggad Anders G.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #21 skrivet: 31 juli 2008, 13:54:59 »
Glyfosat (RoundUp etc) skall sprayas på tät växtlighet.
Förbudet som var en kort period baserades bla på den flitiga användningen på grus. I det läget går substansen rakt ner i grundvattnet, och där bryts den inte ner... Alltså: på åkrar etc bra, på grusgångar DÅLIGT.
Ättika: bara att vräka på. Den ogräsättika jag sett till salu är 12%-ig. Tre dl i en 10-literskanna fungerar för mig. (Omräknat från den isättika jag fått tag på...)
« Svar #22 skrivet: 31 juli 2008, 14:01:59 »
Tror att den 24%-iga som finns i livsmedelsaffärerna är billigare per mängd ättiksyra. Allt som är klassat som bekämpningsmedel är hutlöst dyrt i Sverige.
« Svar #23 skrivet: 31 juli 2008, 14:13:35 »
Min pappa som var trädgårdmästare hade en tunna Klorex. Hans kemiintressade son nallade lite där till diverse pyrotekniska övningar. Bra att det försvann från marknaden. Förutom bättre miljö har det bidragit till färre olyckshändelser med bomber och raketer.
När man tänker på det var det en rätt otrevlig samling kemikalier som användes förr i tiden i trädgårdarna: Aldrin, Dieldrin, Gammexan (tror jag det hette) och 2,4-diklorfenoxiättiksyra. Stabila klorerade aromatringar som bryts ner väldigt långsamt.
« Svar #24 skrivet: 01 augusti 2008, 11:29:34 »
Och då var ändå natriumkloratet i Klorex utblandat med natriumkarbonat, natriumhydroxid eller något liknande för att göra det mindre eldfängt.
Det lär ha brunnit bra den gång det tog eld i indunstningsavdelningen på kloratfabriken i Månsbo (Avesta) för ca 100 år sedan. En massa träställningar som hade blivit indränkta med kloratlösningar i många år...
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad NickeNyfiken
  • Antal inlägg: 41
« Svar #25 skrivet: 01 augusti 2008, 11:35:58 »
Jojo, vem har inte gjort en eller annan Klorex-bomb i sina dar?
Inte jag... ::)
//NickeNyfiken
1 1/2 plans Myresjöhus från -94 om 203 kvm (117+86) som värms med direktverkande el (förbrukning beräknad till 25000 kwh/år). Öppen planlösning med 3-glas isolerfönster. Toshiba RAS-13-GKVP installerad 20/5 -08.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #26 skrivet: 01 augusti 2008, 22:23:15 »
gasolbrännare................använder jag funkar super......
  • Dot gäster: 2913
