Författare Ämne: Har grannen något att säga till om vid placering av LVP-utedel?  (läst 7395 gånger)
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
Jag bor i radhus och på ena sidan sitter mitt och grannens hus ihop över hela sidan men på andra sidan är mitt och den grannens hus förskjutna ca 50% och jag har således en dö-vägg utan fönster. Perfekt för montage av utedel då det är på insidan av samma vägg som min innedel kommer att monteras. Kruxet är att grannen har sin ena uteplats ca 10 meter från min tilltänkta position av utedel. Väggen är min och det är jag som är ansvarig för underhåll mm.
Hade tänkt att kolla med grannen innan men har han någon laglig rätt att sätta käppar i hjulet för mig?
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
Håller man sig till gällande bullerkrav så ska det väl inte vara några juridika problem, kanske grannsämjan kan få sig en törn om man har otur.
10 meter är ju ändå en bit bort så jag tror inte du torskar på buller.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
Försiktighet gäller nog vad gäller placering av utedelar i närheten eller mot grannar. Det kan vara andra saker än ljud som inverkar, t ex kallt luftdrag mot växter eller vatten/is som flyter iväg och in på grannens tomt. Vissa utedelar kan upplevas ha en obehaglig ljudkaraktär med hårt kompressorljud vinande ljud i fläkten etc.
Om du tänker hänga utedelen på "din" vägg men in på grannens sida av staketet s a s så skulle jag avråda. Dra hellre rören på din vägg och placera ytterdelen "runt hörnet" på markstativ så att den blåser in på din sida istället. -Men jag kanske missförstod hur du tänkte placera den ?
MVH/Gano
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
Hej. Svårt att förklara hur det ser ut. Närmast väggen är en rabatt som ser ut som fan. Vet inte vem den tillhör men jag är 99% säker på att den tillhör samfälligheten. Bakom rabatten, ca 5-10 meter, har grannen sin entré och sin uteplats. Har aldrig sett honom sitta där och det finns inga utemöbler på den. Verkar inte vara någon som använder sin uteplats eftersom alla har trädgårdar på sina baksidor. Kanske skulle försöka rita upp hur det ser ut och scanna in en det.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Tobyponken!  Ja eller ta en bild med digitalkameran och bifoga inlägget bara.
Mvh Raffen.
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
Vi testar bägge delarna... Thumbsup
« Senast ändrad: 29 juli 2008, 13:00:50 av Tobyponken »
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
Behöver ju inte var populärt...
Finns ju helt klart en risk att grannen har problem med den placeringen, men jag tror inte det finns något juridiskt fel, men vad vet jag???
Min arbetskollegas granne hängde upp en l/l som pekade på hans entre, han blev ju inte så glad, han kontrade med att hänga en som pekade mot grannens entre. Säkert jättebra med 2 utedelar som skjuter kalluft på varandra :D Hämden är inte alltid ljuv, ibland bara kall...
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
Ja eller varm på sommaren?!?! :D Ska i vilket fall som helst kolla med honom när han kommer hem från landet.
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
Varför inte på ditt tak annars?
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
Enklaste stället att montera och jag slipper se den eftersom jag aldrig är runt hörnet på huset.
Snackade med grannen innan och det var inga problem, deras uteplats var mer en cykelparkering än en groggveranda.
