Författare Ämne: dålig,mindre bra,bra eller mycket bra om jag köper HE9-SPK, alltså själva VP ??  (läst 1778 gånger)
Utloggad Gazija
  • Antal inlägg: 25
 Sc:,h
Jag har beställt VP Panasonic HE9 spk.
Kan ngn vara ärlig och svara mig om vad detta är för nack respektive fördelar så jag kan trygga mig eller deppa för köpet!!!!
Tacksam verkligen för alla svar
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
Kolla in min avatar  ;D
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Gazija
  • Antal inlägg: 25
Sorry
Men vad är det
vad ska jag kolla på?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Sorry
Men vad är det
Hej Gazija!  Sebbe menar nog isen som finns på utedelen! :D
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 29 juli 2008, 09:05:29 av Raffen »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
Sc:,h
HE9 är en bra värmepump men de brukar vara dyra, man får något mindre för pengarna än andra märken.  Nackdelen är att fläkten inte går att ställa helt manuellt, d v s fläktvarvtalet går ner även om man har ställt in fläktvarvtalet manuellt om det är tillräckligt varmt inne, det innebär att den inte fungerar helt 100% i kombination med en braskamin. Det har varit lite problem med avfrostningen på de tidiga årsmodellerna av dessa maskiner, men man löste det genom en tidsstyrd avfrostningscykel  som går in vid låga temperaturer. Dessvärre försämras COP av detta, något som syns då man granskar resultat från SP.
Men jag tycker inte att du ska ångra dej. Det finns alltid för och nackdelar med alla värmepumpar. Denna värmepump tillhör trots allt "de bättre". Lycka till.
MVH/Gano
