Författare Ämne: Utedel högplacerad?  (läst 3340 gånger)
Utloggad semaos
Utedel högplacerad?
« skrivet: 28 juli 2008, 18:46:26 »
 Jag undrar hur mycket högre man kan placera utedelen, än innedelen,utan att det påverkar effekten eller livslängden på anläggningen.
 Funderar även hur stor pump man behöver för att värma upp en källare på 124m2.
 Hälsningar Novisen sema
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
SV: Utedel högplacerad?
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2008, 02:02:34 »
Max 15 meters höjdskillnad, står det i installationsanvisningen till vår pump. (Se sign. nedan)
Jag vet inte om andra modeller avviker mycket från den angivelsen.
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2008, 10:50:33 »
Hej Semaos!  Det beror nog lite på vilket pumpfabrikat det gäller eftersom det skiljer lite mellan fabrikaten. För att ta några exempel på max nivåskillnad så har Fujitsu Nocria 15 meter, Toshiba 10 meter och Panasonic 5 meter.
Mvh Raffen.
Utloggad maco
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2008, 16:04:06 »
Utedelen ska ligga lägre än innerdelen om du inte vill få några komplikationer i framtiden.
Det som står om nivåskillnad i manualer så menar dom avståndet när innedelen är högre än utedelen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2008, 20:37:19 »
I Spanien är hustaken fulla med utedelar till värmepumpar.
M a o: Utedelarna är nästan alltid högre placerade än innedelarna.
