Författare Ämne: Underbart med AC  (läst 6061 gånger)
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
Underbart med AC
« skrivet: 28 juli 2008, 17:00:31 »
För en annan som inte tål värme är Ac funktionen en räddning i dessa varma dagar. Det är värt var enda krona som jag lägger för att kyla ner kåken. Just nu är det närmare 30 ºC varmt ute, men inne har jag det svalt och skönt. (23 ºC)
Måste dock fråga? Är det dyrare att köra kyldrift gentemot värmedrift? Är ett gammalt rykte som jag har hört. Stämmer detta?? Sc:,h
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Underbart med AC
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2008, 17:09:50 »
Hej Teery!  Nej då det gamla ryktet stämmer inte alls, detta eftersom det vanligtsvis är klart mkt billigare att köra kyldrift än värmedrift. Sen är ju allt relativt sas beroende på omständigheterna, men man kanske kan säga att köra AC tar ungefär lika mkt som att köra med värmedrift i huset vid ca 5-8 +ºC i utetemperatur, motsvarande ca 300-450 watt i förbrukning för pumpen normalt för att du nu skall få en ungefärlig uppfattning. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 28 juli 2008, 17:12:44 av Raffen »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2008, 20:14:53 »
Raffen.
Har du mätt elförbrukning vid drift i AC läge?
Jag är också nyfiken på vad kylningen kostar.
Robert
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #3 skrivet: 28 juli 2008, 20:45:52 »
Visst är det bra med AC i denna värme. Min Sanyo tar som mest ca. 5A när jag kör för fullt. Sedan sjunker strömförbrukningen succesivt vartefter innetemperaturen sjunker. Innan jag stängde av den i går kväll så drog den ca 1,5A.
När folk köper ny bil så ska alla ha AC, men när de köper ett hus för flera  miljoner så är det ingen som reagerar över att huset inte har AC. Detta är märkligt för man tillbringar ju trots allt mer tid i huset än i bilen.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
« Svar #4 skrivet: 28 juli 2008, 22:19:02 »
Jag fick lämna min hyrda sommarstuga idag, det var som kallast 27 grader inatt och jag har sovit 4h på 2 dygn.
Tack gode gud för AC hemma, sitter i 21 grader nu och hoppas få sova lite inatt.
Som mest tar min 500W men brukar ligga och köra 200-300W.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 28 juli 2008, 23:12:06 »
Raffen.
Robert
Tjenare Robert!  Jajamensan jag har kollat upp och mätt lite. När jag startar upp den så går den upp till ca 450-480 watt men efter en stund (10-15 min) går den ned till ca 400 watt och efter ca 0,5 tim så ligger den och går på ca 250-300 watt. Min mätning gäller för pumpen uppe i bostadsvåningen en Toshiba RAS 10 GKVP-E.
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #6 skrivet: 29 juli 2008, 10:12:19 »
Stämmer väl i de flesta fall om man jämför verkningsgrad vid värmedrift kontra kyldrift. När man kör värme så ingår kompressorarbetet i "värmetillverkningen". Den energi som man tillför i form av el till drivning av kompressorn skapar värme som tas upp av systemet.
När man kör kyldrift så blir kompressorarbetet en belastning som sänker verkningsgraden i systemet. Oftast är COP (värmedrift) högre än EER (kyldrift).
MVH/Gano
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #7 skrivet: 29 juli 2008, 17:36:41 »
Raffen.
Robert
 mina pumpar förbrukade 50 kwt på en vecka
 när det var +30 ute
 ca 20 inne & 18 sovrummet
 kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
