Författare Ämne: Mer varmvatten  (läst 4213 gånger)
Utloggad zinkadus
  • Antal inlägg: 8
Mer varmvatten
« skrivet: 28 juli 2008, 15:40:49 »
Har haft en co2 sedan januari 2006 och det fungerar kanon inga problem förutom mängden varmvatten
Skall nämligen sätta in ett bubbelkar på 350 liter (utan förvärme) och varmvattnet kommer naturligvis inte räcka.
Finns det någon som har något tips ?
skall man installera en extra beredare som vp får värma upp ?
eller finns det något annat sätt att få mycket varmvatten snabbt ?
Hörde av en rörläggare att det finns någon mojäng på 9 kw som man kopplar direkt på varmvattnet som bara värmer just då man tappar till badkaret ?
medveten om att det kommer att kosta lite kw det är inte gratis att bada varmt
//Zinkadus
  • Antal inlägg: 31296
SV: Mer varmvatten
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2008, 11:30:16 »
En 9 kW tappvarmvattenväxlare innebär att du troligen måste säkra upp huvudsäkringarna och det kan kosta extra.
Bättre med en extra förrådsberedare på 100 liter med en 1-3 kW elpatron efter din VP.
Utloggad zinkadus
  • Antal inlägg: 8
SV: Mer varmvatten
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2008, 12:11:12 »
ok tack för svar
ungefär så trodde jag att det låg till
jag har 20 amp huvudsäkring nu och måste man gå upp till 25 så blir nog den kostnaden större
  • Antal inlägg: 36659
SV: Mer varmvatten
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2008, 15:58:56 »
Jag skulle sätta en extra beredare på ca 100 liter som enbart "användes" just när man fyller badkaret, all annan tappvarmvattentappning skulle ske enbart från Sanyon.
Alltså ett eget rör ut från den beredaren och till bubbelbadkaret.
Den extra beredaren skall naturligvis matas från Sanyon så att du får maximal mängd tappvarmvatten till badet.
/Rickard
Utloggad zinkadus
  • Antal inlägg: 8
SV: Mer varmvatten
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2008, 10:57:20 »
/Rickard
Räcker det med 100 liter ? diskuterade  med en rörläggare som sa minst 200 l för att det skall räcka till badet .
Han tyckte att  man skulle koppla in den så att man tappar allt vatten därifrån alltså inte dedikerad till badkaret
jag vet inte om han tänker på att det skall vara smidigt för han att installera eller att det är "så man gör"
han är av den gamla stammen rörläggare som varit med länge men kanske inte alltid tänker så energieffektivt
SV: Mer varmvatten
« Svar #5 skrivet: 31 juli 2008, 16:58:33 »
Om badkaret är på 350 liter så behöver du max 280-290 liter vatten (en badande ska kunna få plats också). Sätter du 100 l beredaren på 60 ºC så får du ut ca 160 liter 40 ºC vatten (om kallvattnet håller ca 10 ºC. Då behöver du kunna klämma ut ca 120-130 liter 40 ºC vatten ur din Sanyo.
Fast om du vill kunna duscha direkt efteråt så kan du nog ta en 200 liters VVB.
