Författare Ämne: Trycket slutar inte att öka i 310P, vad kan vara fel?  (läst 4143 gånger)
Utloggad vato
  • Antal inlägg: 3
Har en NIBE Fighter 310P.
Har problem med att trycket ökar hela tiden. 1,5 Bars säkerhetsventilen slår till runt 1,7 bar och börjar släppa ut vatten men när jag släpper på trycket genom att vrida lite extra på säkerhetsventilen sjunker trycket men så fort jag slutar ökar det igen till dess att säkerhetsventilen slår till.
Jag har fösökt att sänka trycket till 0,5 bar ett antal gånger men så fort jag slutar tar det ungefär 4 min innan trycket har gått upp till 1,7 bar och säkerhetsventilen börjar släppa på trycket.
Vad kan vara fel för detta känns inte normalt.
Tacksam för snabba svar!
  • Antal inlägg: 7784
Troligtvis läcker påfyllnads kranen, ny kranpackning eller ny kran torde fixa problemet.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Trycket slutar inte att öka i 310P, vad kan vara fel?
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2008, 08:18:52 »
Påfyllningskranen är inte helt stängd, den sitter lite dumt till på Nibe, det är en svart plastratt som skall skruvas åt lite till säkerligen behöver du dra åt den med en polygrip.
Det 2a alternativet är att freonet läcker ut i beredaren och trycker ut vattnet, i detta fall kommer vp att stäla sig i avfrostningsläge väldigt ofta och du kommer behöva införskaffa dig en ny.
Utloggad vato
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 27 juli 2008, 08:31:50 »
Har lekt med just påfyllnads kranen igår och fick aldrig känslan av att den läkte. Har nu dragit åt den med polygrip. Kan ju inte var helt säker på att den inte läcker men med tanke på att trycket ökar ganska snabbt så borde man höra att den silar igenom vatten.
Tog tid på hur snabbt trycket ökar och på 2min ökar trycket från 0,5 bar till 1,5 bar.
Känns alltså som en dyr historia det här.
Familjen skulle ha dragit iväg på semseter idag men det känns som vi måste vänta elller finns det något man kan göra så man kan lämna pumpen och ta tag i det efter semestern?
Tack!
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #4 skrivet: 27 juli 2008, 10:32:29 »
Det tredje alternativet är att det är läckage på manteln. Testa att stänga av inkommande kallvattnet till beredaren och öppna s-ventilen för beredaren så den blir trycklös. Slutar trycket stiga och kanske börjar sjunka t.o.m. så är det läckage mellan beredaren och manteln.
Akuta enkla lösningen  är att stänga av vattnet vid vattenmätaren och stänga av maskinen. En annan lite mer avancerat är att stänga inkommande kallvattnet till beredaren och stänga utgående varmvattnet, eftersom det troligtvis inte finns någon ventil så måste varmvattenröret pluggas med te.x. 22 klämring med propp. Glöm inte plugga åt båda håll på röret. I det fallet fungerar kallvattnet som vanligt och du kan köra maskinen för värme.
Slutlösningen är att byta maskin eftersom det är en 310P som kanske inte är så gammal så kan du kanske få en del av kostnaden via din vanliga försäkring.
« Senast ändrad: 27 juli 2008, 10:40:42 av Fixaren »
Utloggad vato
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 28 juli 2008, 09:54:12 »
Tack för alla svar!
Det verkar vara som Fixaren skriver att det är läckage mellan manteln och beredaren. Jag pratade med en service kille på telefon igår och gjorde det Fixaren skrev att just stänga av tillförseln av kallvatten. Trycket sjönk och slutsatsen av service killen var just läckage på pannan.
Åtgärd är att köpa ny panna kostnad cirka 50.000 kr perfekt =)
Lät tillförseln av vatten vara av så vi drog på semester.
Den är ju bara ca 8 år gammal hur tror ni Nibe ställer sig till att just pannan har börjat läcka man kan inte kräva något från dem?
Ringer försäkringsbolag och Nibe för att kolla. Att själva pannan bara har hållit i 8 år är ju för jävligt den ska ju hålla minst 20 år.
Tack!!
Utloggad Fixaren
« Svar #6 skrivet: 28 juli 2008, 11:04:13 »
Försäkringsbolaget ersätter troligen ca:35% av kostnaden för en ny motsvarande.
2fria år utan avskrivning, sedan 6 år med 10%/år minus självrisk ca:1500
  • Dot gäster: 1925
