Författare Ämne: vad har man för slags borr när man tar upp ett 80mm hål i tegel?  (läst 10640 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej FRJO!  Man använder ett s.k kärnborr. http://www.hilti.se/holse/modules/prcat/prca_navigation.jsp?TRADE=true&OID=-23446
Mvh Raffen.
Utloggad FRJO
har uthyrningsfirmrna såna som som kan hyra eller måste man köpa?  hur mycket vatten måste man ha, man vill inte blöta ner isoleringen när man väl kommit kommit igenom
En sådan kan du hyra, vattnet kan du om du vill låta bli om du bara ska borra i tegel och du tar det lite lugnt. Vattnet är där för att kyla och minska slitaget på borrkronan, slitager ökar utan vatten och man brukar få betala för den del av borrkronan man sliter ut.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
Det går givetvis också att borra en serie hål i en cirkel med ett vanligt betongborr. Hammare och mejsel gör resten. Lite längre tid tar det och så snyggt blir det ju inte förstås, men å andra sidan så hamnar ju hålet där det inte syns.
MVH/Gano
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Om du har en bra borrmaskin, kolla följande på Jula.
Artikeltext:
Hålsågsats för betong/sten 8 delar.   SDS+ adapter medföljer
Ett mycket bra hålsågset för tegel, betong samt kakel. I satsen ingår 5 st hålsågar Ø. 33, 53, 67, 73 och 83 mm. Skär av hårdmetallflis. SDS+ adapter medföljer. Centrumborr med hårdmetallspets samt 1 st fil, halvrund. Levereras i praktisk plastlåda.  (Artnr: 189214)
349:-
Nästa steg blir annars för 800:- som gör hål i betong med diamantklinga. Sök på hålsågsats.
Edit: Var beredd på att det dammar rejält och tegeldamm fastnar i det mesta.
Själv brukar jag en simpel pumpflaska med vatten som jag sprejar på borr och hål emellanåt när jag borrar i tegel.
« Senast ändrad: 27 juli 2008, 12:43:54 av Art Deco »
Utloggad geddan
  • Några pumpar har man väl slängt upp....
  • Stad/land: kristianstad
  • Antal inlägg: 23
  • Vem behöver kärnkraft när vi har el????
Bor du i närheten av en Harald Nyborg affär så säljer dom 76mm borrkrona för 98:- plus en adapter för 69:-.Jag har själv en 64mm och den funkar bra!
  • Dot gäster: 2122
