Författare Ämne: Har fåt pressostat alarm på ecologic. vad göra?  (läst 9909 gånger)
Utloggad StaffanH
  • Antal inlägg: 35
När jag kom hem efter att ha varit bortrest några dagar så blinkade lampan på rumsgivaren rött och jag kollade i ecologic vad som stog på. Där står det "PRESS. H/L VAKT LARM RESET". Vad är detta för larm? Har förstått att det har något att göra med pressostaten i utomhusdelen men mer vet jag inte.
Hur blir jag av med detta och vad är orsaken till larmet. Kan jag göra något själv eller måste jag kontakta en servicetekniker?
/Staffan
  • Antal inlägg: 31274
SV: Har fåt pressostat alarm på ecologic. vad göra?
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2008, 18:55:54 »
Du måste öppna frontluckan på din utedel, där kan man återställa LP och HP på en liten låda. Återkommer larmet så måste du kontakta en servicetekniker.
Utloggad StaffanH
  • Antal inlägg: 35
« Svar #2 skrivet: 30 juli 2008, 18:33:06 »
Tackar, det fungerade efter en reset på utedelen. Har fungerat felfritt nu i några dar så allt är nog ok.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2008, 11:32:53 »
Hej.
Har hänt att min högpres. har löst och då har det berott på att smutsfiltret har satt igen, alt. kolla också om din cirk.pump kan ha för låg hastighet (samma resultat). - innan du ringer tekniker ;)
// Grolim
Utloggad StaffanH
  • Antal inlägg: 35
« Svar #4 skrivet: 10 augusti 2008, 13:17:53 »
Var hittar jag smutsfiltret? Det är väl lika bra att rensa det.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #5 skrivet: 10 augusti 2008, 13:45:05 »
Vid sammankoppling med EcoLogic eller EcoEl, återställer man larmet på inomhusdelen, genom att hålla "OK-knappen" och "pil nedåt" intryckta samtidigt.
//Ronnie
« Svar #6 skrivet: 10 augusti 2008, 15:10:50 »
Det ska se ut så här ungefär:
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 10 augusti 2008, 18:32:36 »
Det är inte alls säkert att det finns något smutsfilter i din anläggning, jag har inget. En orsak till att pressostaten löser ut, kan vara att man inte har radiatorventilerna helt öppna, då kan man få för dåligt flöde, men det kan vara en tillfällighet också. Har du återställt och det funkat några dagar. är det nog ok, återkommer det utan att du ser någon orsak bör du kontakta CTC.
//Ronnie
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #8 skrivet: 14 augusti 2008, 23:46:58 »
Ett inte ovanligt "fel" är att...
Termostater på rumsradiatorer stänger sig när det är ordentligt varmt, det minskar födet genom VP.
Har du Ecologic är det enklast att bara trycka på den röda larmindikeringen på Ecologic displayen.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #9 skrivet: 17 augusti 2008, 08:35:02 »
höja cirkpumpen ett snäpp  så blir pumpen av med värmen fortare. Vad har du för delta t
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad StaffanH
  • Antal inlägg: 35
« Svar #10 skrivet: 18 augusti 2008, 11:09:45 »
Felet återkommer nu konstant. Jag gör en reset men sen slår den av igen efter några minuter. Det är förresten lågtryck pressostaten som löser ut. Jag vet inte vad jag har för delta över pumpen eftersom den inte går igång längre. Får nog ringa en servicekille som får titta på det ändå. Har provat alla lägen (1-3) på cirkulationspumpen men samma resultat.
Utloggad FRJO
« Svar #11 skrivet: 18 augusti 2008, 13:17:48 »
kan vara att gasen läckt ut
Utloggad StaffanH
  • Antal inlägg: 35
« Svar #12 skrivet: 11 oktober 2008, 15:50:46 »
Problemet åtgärdat. Det var kylmediet som läckt ut på grund av en spricka i ett rör.
/Staffan
  • Dot gäster: 5869
