Författare Ämne: hjälp att identifiera kopplingar, samt hur går jag på radiatorstammen?  (läst 1691 gånger)
Utloggad blåsmarkarn
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
1. Om jag ser rätt: En vinkel från plast till Cu? Vad heter denna koppling, http://www.varmepumpsforum.com/mkportal/modules/gallery/album/a_142.jpg.
2. Hur går jag på min "stamm" till radiatorerna från vp (28mm)?
Stamm: 40mm stål
Måste alltså in med ett t-rör både på stigning och retur. Hänvisa gärna med länkar till kopplingar, då jag inte riktikt är fullt bekant med terminologin..
Mvh Mattias
Villa i norrbotten 1,5 plan m. källare. byggår 1949
Värmesystem: Nibe 1225-8 500m kollektor installerad 2007. Albin vedpanna 50cm med 500l acktank från 1989. Paralellt kopplat.
Källare: 80kvm värms med spillvärme + 1 radiator kopplad på hetvattenslinga på acktank (endast på när jag eldar)
Markplan: 90kvm med 6 gamla sektionsradiatorer + 1 panelradiator + 12 kvm golvvärme i farstu.
Öv: ca 65 kvm med 3 nyare panelradiatorer + 2 äldre
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
PEM-kopplingar med rsk-nummer: http://www.vatette.se/econtent/41
Kan inget om stålrör men det står att Vatettes vanliga kopplingar är för stål och koppar: http://www.vatette.se/econtent/20
Du kan söka på rsk-nummer här: http://www.dinvvsbutik.se/
