Författare Ämne: Ställa in fast kondensering för golvvärme på sommaren  (läst 2814 gånger)
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
Har en HT+ E11 med 4 vägs kopplad 100l volym tank.
Funderar på att stänga radiator kretsen och om det finns nått sätt
att ställa in fast kondensering för komfortvärme till golvvärme slingorna i källaren?
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Ställa in fast kondensering för golvvärme på sommaren
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2008, 18:46:01 »
Det du behöver göra är att gå in i menyn. 1.14 och ställa in sommarurkopplingen på 30 grader samt gå in på knäckning av kurvan  1.3 och ställa in lagom önskad temp på de varmare ställena typ vid 15 grader ute t.ex 27  vid 20 grader ute 25 osv. Dessutom kan diffen 1.5 behöva minskas alternativt högre börvärden på knäckningen. 5grader diff på returen kan bli i mesta laget för att få en bra funktion på golvet, du har i och för sig arbetstank som förbättrar förutsättningarna så det är bara att testa. Det här förutsätter att du inte kör värmepumpen med rumsgivare inkopplad. I så fall får vi hitta på en annan lösning.
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
Tackar! Det lät som en bra lösning som jag ska testa.
Har inte rumsgivare nu men funderar på att skaffa. Några idéer hur man ska göra då. Inaktivera rumsgivaren på sommaren går naturligtvis men finns andra lösningar också?
Utloggad Fixaren
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2008, 08:26:04 »
Nej, ingen bra. Utan inaktivera är det som gäller. ;)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 26 juli 2008, 10:24:46 »
Meny 1.11 Rumsgivarpåverkan.
Ändra till 0, så påverkar inte rumsgivaren.
Utloggad Fixaren
« Svar #5 skrivet: 26 juli 2008, 18:18:15 »
javascript:void(0);
Roll Eyes
Glömde bort den möjligheten men den borde fungera med, ::)
