Författare Ämne: Installations skisser  (läst 2994 gånger)
Utloggad Fibula
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 24 juli 2008, 12:39:25 »
Jag är i startgroparna att koppla in min vp och flm.
Nu undrar jag om det finns någon bra sida där jag kan hitta skisser eller scheman på hur det ska kopplas och vilka kopplingar som behövs tex backventiler,
kulventiler, säkerhetsventiler termometrar manometrar mm.
Jag tänkte förbereda med 2 avstick för kyla så är det gjort.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Installations skisser
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2008, 12:53:30 »
Gissar att det är en nibe du ska installera.
vp-anvisningar: http://www.nibeonline.com/pdf/639252-5.pdf
flm-anvisningar: http://www.nibeonline.com/pdf/031121-2.pdf
Utloggad Fibula
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2008, 13:00:02 »
Tackar, men
Det är Bosch EHP/LW och en EL 280 som ska installeras.
Det kanske är samma princip?
  • Karma +2/-11
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2008, 13:13:12 »
Utloggad Fibula
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 24 juli 2008, 13:32:21 »
Tack för dina snabba svar, men det jag söker finns inte i dessa manualer (det är samma som följer med i paketet när man köper pumpen)
Som jag skrev i första inlägget så är det mycket mer än bara basic inkoppling som jag vill ha men jag får väl sätta mig med stora ahlsell katalogen
och kolla vad det är jag vill ha.
  • Karma +2/-11
« Svar #5 skrivet: 24 juli 2008, 16:00:01 »
Jag tolkade ditt första inlägg "Nu undrar jag om det finns någon bra sida där jag kan hitta skisser eller scheman på hur det ska kopplas och vilka kopplingar som behövs tex backventiler, kulventiler, säkerhetsventiler termometrar manometrar mm."
som att du ville veta i princip det som står i handboken/installationsanvisningen.
Det blir ju lite mastigt och svårt att rapa upp alla delar du behöver för just din installation.
Ett tips är att läsa igenom handböckerna och göra en skiss av hur du vill att ditt system ska se ut och sedan kan
du lägga upp "ritningen" för granskning på forumet.
Lycka till!
Utloggad NEL
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2008, 19:19:59 »
Hej Fibula !
Hur gick det för dig, fick du tag i någon skiss ? Jag är väldigt intresserad, jag tycker att jag har samma frågeställning som du. Man söker ju en principskiss.
Hälsningar NEL
