Författare Ämne: Ny på forumet, och efterlyser synpunkter på dimensionering  (läst 3151 gånger)
Utloggad Glock18
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 25
Hejsan.
Som sagt, ny på forumet och nybliven villa ägare.  :D
Villan är från 1930 och på 150 kvadrat, med timmerstomme, direkt el och gamla fönster (lösa innerfönster) på vån1 och lite nyare öppningsbara 2 glasfönster på vån2. Ingen mekanisk ventilation finns, det är självdrag mao.  Tidigare elförbrukning låg strax över 20000Kwh om jag inte minns fel, då dom som bodde där inte kunde elda alls pga brandrisk (syrgas)
Vidare står det en järnspis i köket (nyskick) som jag har för avsikt att trivsel elda i på vintern. Det står även en braskamin av större storlek på vån 2 som kommer att få göra rätt för sig. Den värmer även salen på våning 1 via ett rörsystem. Se bruna markeringar för spis, kamin och utlopp i salen.
Nu till frågan... Vad tror ni om att slänga in en "Sverigepumpen E9-SPF 0,8-5,0" vid rödmarkeringen? Räcker den för att hålla hyffsad temp när man är på jobbet? Anta att det blir några brasor morgon och kväll på båda våningarna.
Just det, jag bor i Östersund
« Senast ändrad: 24 juli 2008, 10:49:10 av Glock18 »
150 kvadrat 30-tals villa i Norrland, direktverkande el, järnspis, braskamin och vattenmantlad braskamin...Eldar ca fem kubik per år.
Sverigepumpen lvp IndoorNE9GKE-SPP
Vattenmantlad braskamin (Olymberyl Aidan 21kW ) + 500l acktank, laddomat 10 och 7st 21/22 element.
2007-2014: ca 13500kwh / år.
2014: 8kw Solceller installerades.
2015:
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Glock18!  Ja om jag tolkar det rätt så består dina 150 m2 av ca 75 m2/våning och då räcker en E9-SPF gott och väl till för att hålla en bra värme iaf på nedre planet även om du nu bor i Östersund. Sen är det ju så med äldre hus liksom ditt att planlösningen inte är den allra bästa och lämpligaste för en luftvärmepump om man nu vill få till en bra och effektiv värmespridning från pumpen, för isf så kanske du bör öppna upp lite mer så att du får till en bra genomcirkulation av varmluften på nedre planet framförallt.
Mvh Raffen.
Utloggad Glock18
  • Antal inlägg: 25
Tack för ett snabbt svar!
Det låter bra, återkommer om ett par veckor när jag blivit med pump :-)
2015:
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Glock18!  Ja gör gärna det för det är alltid trevligt att höra hur det funkar. Thumbsup Nu delgav jag dig medvetet inga synpunkter på placeringen av innerdelen för det utgår jag ifrån att du har tänkt över noggrant ändå, men annars är det ju en synnerligen viktig bit för att få till en bra värmespridning samtidigt som man inte störs mer än nödvändigt av fläktmotorn.
Rent allmänt annars så är ju just köket inte det allra bästa utrymmet för en innerdelsplacering med tanke på matos mm, och dessutom är ju köket relativt litet till storleken, men du har kanske inte med nuvarande planlösning så mkt att välja mellan ev.
Det allra bästa annars hade nog varit om du hade kunnat öppnat upp lite från hallen och in till Salen (v-rummet) och placerat innerdelen i hallen så att innerdelen hade kunnat blåsa in i Salen, för då hade du nog fått till en bra genomcirkulation av varmluften även till övriga utrymmen på nedre planet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Glock18
  • Antal inlägg: 25
SV: Ny på forumet, och efterlyser synpunkter på dimensionering
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2008, 07:28:35 »
Update: pumpen är nu installerad och en energimätare lika så!  studs Placeringen blev en annan än vad jag sa först (inte i köket alltså). Det blev enligt bilden i "kammarn", med blås mot kök och salen. Passade perfekt där mellan 2 fönster. Något som slog mig var hur tyst dessa pumpar är, kylskåpet låter ju mer! Lär väl brumma lite mer när den får jobba lite, men det verkar oerhört lovande! Ställde den på "heat" och fläkten på "auto" och 19 grader till att börja med, lär väl säkert få gå upp ett par grader när det blir kallare...
ps. Slår ni av era pumpar varma dagar eller låter ni alltid fläkten vara på? Känns inte som det skulle vara lönt att slå av, tror den drog 70w när jag kollade...
Hejsan.
2015:
Utloggad Glock18
  • Antal inlägg: 25
« Svar #5 skrivet: 02 september 2009, 17:46:32 »
Nu när det gått ett år tänkte jag uppdatera hur saker och ting gått!
Snackade nyligen med tidigare ägare, dom hade ingen värme på övervåningen alls de sista åren, då dom bodde på nedervåningen. Så de 20000 kwh som stod i "köpe pappren" från mäklarn var enbart för våning 1. Iof var det rätt väntat med stort hus, direkt el, kassa fönster, ingen eldning etc etc.
Vi hamnade i alla fall på 13500 kwh med värme i hela huset. Efter LV installation och eldning  Thumbsup
Det blir spännande kommande vinter då vi i våras även bytt fönster på nedervåningen. Vi gick mot strömmen och installerade argonfyllda (2 glas) "PVC fönster". 11 fönster för under 30k, med U-Värde hela fönsterkonstruktion 1,3.
Det känns som det var tur att Stekarn från Mockfjärds "inte hade tid" att komma innan jag fick upp ögonen för dessa... Lär ju ha sparat 70k ca...
« Senast ändrad: 02 september 2009, 17:53:35 av Glock18 »
2015:
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 02 september 2009, 18:50:38 »
Hej Glock18!  Ja om den tar ca 70 watt i elförbrukning i avkännarläge så är det givetvis lönsamt att stänga av den helt på dagen om du inte har något värmebehov i huset.
Det är antagligen värmekabeln i tråget som ligger påslagen då, för annars så är väl ordinarie elförbrukning ca 12-14 watt vid avkännarläge, dvs stand by-ström för pumpen och endast avkännarfart på innerdelsfläkten. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #7 skrivet: 02 september 2009, 18:54:30 »
Det är inte mot strömmen det är med numera för alla upplysta (och kanske lite lata) människor.
Tur du hann tänka om. Mockfjärds, tvi vale... ;-)
Jag får mina underhållsfria PVC-fönster om några veckor.
