Författare Ämne: Kollektorslangsanslutning?  (läst 1506 gånger)
Utloggad Tobbis
  • Stad/land: Tavelsjö (3 mil från Umeå)
  • Antal inlägg: 68
« skrivet: 23 juli 2008, 10:37:13 »
Hej jag ska precis beställa saker till mitt värmesystem och försökte ringa nibe supporten men det var så otrolig telefonkö och jag kom aldrig fram. Tänkte försöka få svar här istället.
Jag kommer lägga ner två 250m kollektorslangar och jag funderar över vilken anslutning det är till en Nibe 1235-6. Denna fråga hör ihop med nästa fråga jag hör och det är ifall jag ska koppla ihop de två slangarna med 32R eller om det räcker att använda 25R, det är ca 2m mellan stället kollektorslangarna kommer och till värmepumpen. Ifall ändå anslutningen för kollektorslangarna är gjord för "5R anslutning så känns det ju onödigt att gå upp till R32 för att sedan gå ned igen eftersom det är så kort bit, men man kanske alltid ska gå upp lite i dimension när jag skarvar ihop de två slangarna. någon som vet? Kollektorslangen är vanlig 40x35,2.
Nibe 1235-6 ägare med 2x250 ytjordkollektor, bor i Tavelsjö 3 mil från Umeå i en 2-plansvilla på 150m2
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Kollektorslangsanslutning?
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2008, 11:37:45 »
Jag skulle inte gått upp i dimension på den korta sträckan.
Dimension på köldbärarrören hittar du på sista sidan här: http://www.nibeonline.com/pdf/639252-5.pdf
Lusläs den om du ska installera själv, lycka till!
Utloggad Tobbis
  • Antal inlägg: 68
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2008, 12:13:47 »
Tack ska du ha, jag missade den infon bland alla data, trodde det skulle stå i skissen över pumpen. nej jag kommer inte koppla in den själv men jag ska lix beställa lite grejer till radiatorerna på rinkabyrör så jag tänkte beställa kopplingarna till kollektorslangen när jag lix höll på, tack för ett snabbt svar, höll precis på beställa!
  • Dot gäster: 2127
