Vilken VP har bäst varmvattenkapicetet?
Ämne: Vilken VP har bäst varmvattenkapicetet? (läst 7158 gånger)
Kuling
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 93
Kuling
28 mars 2004, 16:42:35 »
Jag har behov av att kunna få ut minst 200 liter 40 gradigt vatten till badkaret.
Vilka VP klarar detta behov bäst, med så litet eltillskott som möjligt.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Re:Vilken VP har bäst varmvattenkapicetet?
28 mars 2004, 19:18:21 »
Ctc lite lurig med sin batteriberedare (kamrör) vid störttappning kan man sänka tempen på vv fastän acken håller skaplig temp... och elpatronen startar väldigt snabbt.
IVT, Nibe o Thermia har ganska likvärdig konstuktion.
jag tror du kan testa utan extra beredare, men "avsätt" plats om det kommer att behövas. Det är ju väldigt enkelt att koppla in en extra vvb. Ev kan du göra avsättningar med ventiler redan när du installerar.
Inge bra att spetsa om det inte är absolut nödvändigt, det är ju 3 -4 ggr så dyrt. Vissa begränsningar kan finnas i styren oxå som kan åtgärdas om du behöver mycket vv. Men det kan vi återkomma till.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Kuling
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 93
Kuling
28 mars 2004, 19:43:47 »
Usch vad svårt!
Tänkte vara rejält påläst innan jag slutligen bestämmer mig för vilken pump det blir. Jag har en befintlig 100 liters elberedare som är ett par år gammal. Om jag fattat rätt så låter jag vv från vp gå in i elberedaren, som endast håller uppe temperaturen på ca 55 grader för att inte elspetsa? 100 liter elberedare + 165 liter Nibe = 265 liter. Då klarar det ju sig!
Såg att det är mässa på Elmia i helgen med de flesta vp-fabrikat. Ska passa på att kolla lite då!
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
28 mars 2004, 20:56:09 »
Om du vill kan du koppla så att den kan köras både paralellt, och i serie. (röris får nog fnatt). Det kan inte kosta mycket. 2-3 kranar o lite kopparör!!!
Fördelen:: om vp och inbyggda vvb säckar helt kan du bara starta elberedaren och visar det sig att den inte behövs som spets då kan den stå som reserv!
Jag är skeptisk eftersom kostnaden ökar så pass om man "spetsar" varmvattnet.
Lycka til på Elmia, kanske det är mässpriser!
Kuling
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 93
Kuling
28 mars 2004, 21:26:47 »
Mässpriser! - det förutsätter jag!
Kalsipper
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Hu va varmt!
Kalsipper
29 mars 2004, 07:25:06 »
Hur är det då om man skulle vilja stänga av vvb under sommaren och "bara" köra på pumpens vvb?
Går det bra att bara låta den stå avstängd under de månader som den ej behövs eller?
Kuling
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 93
Kuling
29 mars 2004, 09:36:50 »
Är det någon som har erfarenhet av IVT:s HT C? Vad jag förstår ska den vp jobba upp temp. några grader till och därigenom få ut mer tappvarmvatten.
/Palle
ME
Antal inlägg: 1207
Karma +1/-1
ME
29 mars 2004, 10:08:38 »
Vad jag har förstått så är du ute efter att fylla ett 200 liters badkar med 40 gradigt vatten ?
Fråga
1) hur många är ni i erat hushåll ? (2 vuxna + ? barn )
2) Hur pass Akut är dessa Bad, måste ni ha vv på standby ?
3) Hur ofta skall du fylla detta, 1, 2 ell 3 gånger i veckan, eller är det mer ?
4) Är det sällan du har behov av mycket VV så vad kostar det att köra en extra vv-beredare? (kan det vara billigare att stötvis låta elpatronen)
Ta CTC EH, där har du ett termostatvred så elpatronen går in och "lyfter" till det grad antal som du ställer den på. Så när du skall bada är det bara att Vrida den på t.ex. 75 grader och du får mycket varmvatten. Noll ställ den när du har tappat färdig.
Andra VP har Extra varmvatten funktion under 24 eller liknande. Kanske någon/några kan tala om hur det fungerar mer exakt för T.ex. nibe thermia ivt m.fl.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål
Kuling
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 93
Kuling
Svar #8 skrivet:
29 mars 2004, 13:13:52 »
1. Vi är 2 vuxna. Inga barn... än.
2. Kanske inte akut egentligen.
3. 1-2 ggr i veckan blir det ungefär.
4. Det duschas länge... ...och varmt...
Hur lång tid tar det att höja från 50 till 75?
Som du ser är det väl inget jättebehov av vv jag har, men jag vill gärna kolla en gång för mycket nu innan köp, så jag inte behöver koka upp varmvatten på spisen när det ska badas.
/Palle
ME
Antal inlägg: 1207
Karma +1/-1
ME
Svar #9 skrivet:
29 mars 2004, 22:30:00 »
Ja, det har jag inte haft behova av att testa...
men med 9 kw elpatron (om säkringarna håller)
borde det inte ta så lång tid. sedan kan det oavsett
märke och modell att koppla in el vv-beredare som varm vattenlager. Fast det skulle jag göra den dag som jag upptäcker att vv inte räcker
Vem vill värma extra vatten i 10 år innan man behöver det ?
Någon annan CTC ägare som testat, att höja tempen med den manuella "ratten"
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #10 skrivet:
29 mars 2004, 22:30:42 »
Ang kalställd VVB.
Vill man kallställa varmvattenberedaren, SKALL man kosta på sig en stoppkran på varma sidan, pga risken för legionella i det stillastående vattnet.
admin
Gäst
admin
Svar #11 skrivet:
29 mars 2004, 23:55:35 »
På Nibe trycker du på knappen extra varmvatten - väntar en stund (ca 50 min för 75 gr vatten) och sen har du >200 liter 40 gr vatten att tillgå. Hur varmt du vill att beredaren skall värma till kan du själv bestämma.
Gör som jag - se till att "bereda" plats för en extra elberedare när du installerar värmepumpen. Visar det sig sedan att ni har behov av mera varmvatten så sätt in en liten elberedare i serie med den inbyggda.
För oss har det aldrig tagit slut ännu, men vi har å andra sidan bara ett "vanligt" badkar.
Fixaren
Antal inlägg: 1244
Fixaren
Svar #12 skrivet:
30 mars 2004, 10:23:22 »
Det finns
en
enkel lösning på VV-problem. Ta en vanlig el/förådsberedare 200-300 liter som är utrustad med växlarslinga i botten. Låt värmepumpen värma via slingan i botten där det kalla vattnet kommer in. Tempen som värmepumpen brukar få upp vattnet i brukar bli 40-50 grader beroende på storlek och köldmedia. Elpatronen styrs av eget termostat som sitter högre upp i beredaren ca:60-70 grader. Vanlig blandningsventil på utgående vattnet ger valfri temp i kran.
Fördelar. Vilken temp du vill på varmvattnet, ordentlig volym (badkar är inga bekymmer), störttappningar klarar den av, legionella likaså, värmepumpen behöver inte köras upp till onödigt höga temperaturer, vintertid kan vp:n jobba mer och bättre till huset och enkel installation och funktion.
Nackdelar. En något högre elförbrukning än om vp:n enbart står för varmvattenproduktionen ca: 500-700 kw/år och de beredare som jag känner till har slingor som bara klarar av värmepumpar upp till 9kw.
Varför fråga när man kan göra fel själv
Kuling
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 93
Kuling
Svar #13 skrivet:
30 mars 2004, 10:38:00 »
Richard:
Tar det lång tid för Niben att värma upp vv igen efter en tappning av allt varmvatten?
admin
Gäst
admin
Svar #14 skrivet:
30 mars 2004, 14:37:33 »
Jag har aldrig upplevt några problem med det, En gång var vi 9 killar som duschade/bastade/duschade utan att det tog slut varmvatten. Normalt är vi 4 i familjen som duschar, det räcker alltid för oss. Vanligt standardbadkar är inte heller något problem.
Men det är klart, står man i duschen så länge att det tar slut, så tar det slut. Detta oavsett beredarens storlek.
Synpunkter jag hört på "jobbet" är att i familjer med tonåringar kan det vara en fördel med en begränsad mängd varmvatten, detta av den enkla anledningen att vissa tonåringar alltid duschar så länge som det finns varmvatten. Tar vattnet slut när de är intvålade lär de sig ganska fort att anpassa den tid de spenderar i duschen...
gäster: 2289
användare: 9
Aethel
Mike
tyke
AÖd
Hansson
Daniel.
jontepigg
Hilton
danghung
