Författare Ämne: Toshiba RAS B10 SKVP-ND  (läst 12810 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Toshiba RAS B10 SKVP-ND
« Svar #15 skrivet: 12 augusti 2008, 22:18:57 »
Nix, Raffen, så är det inte.
Bifogar ett dokument som är tagit från en servicemanual, kolla kurvorna i heat läget.
/Peter
Tjenare Peter!  Det där är nog någon liten påhittad reklamhistoria isf eftersom det faktiskt är helt samma maskiner egentligen.
Kolla beskrivningarna på utedelarna på E-modellen resp på Sebbes ND-modell. Vi har tidigare diskuterat detta i bl.a denna tråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=19622.0
Mvh Raffen.
Utloggad mpf
  • Är inte längre
  • Stad/land: Strax norr om Umeå
  • Antal inlägg: 34
« Svar #16 skrivet: 12 augusti 2008, 22:30:13 »
Att det ska vara så svårt att förstå att dom är programmerad olika.
Förstår då inte vad bilderna ska bevisa.
Här är länken till servicemanualen, se sid 8
http://www.toshiba-klima.at/pdf/en/serviceanleitung/SM%20RAS-xxSKVP-E.pdf :,v(
Har svårt att förstå varför toshiba ska köra med påhittad reklam i en servicemanual för. Sc:,h
/Peter
Toshiba RAS-B10SKVP-E
Moddad Atlas 2,7kw DC Inverter som garagepump
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 12 augusti 2008, 22:45:32 »
/Peter
Tjenare Peter!  Ja det var väldigt svårt att förstå du ;D Helt omotiverat också så som jag ser det ;) Men det kanske är därför som E-modellerna kommer att upphöra då och istället marknadsförs bara ND av alla aktörer på marknaden??
Mvh Raffen.
Utloggad mpf
  • Är inte längre
  • Antal inlägg: 34
« Svar #18 skrivet: 12 augusti 2008, 23:10:35 »
Nja, jag kan inte tycka att det är helt omotiverat.
Dom är ju faktiskt upptrimmade där det faktiskt behövs, när det är riktigt kallt ute.
Det är ju då man verkligen behöver all värme som går att få. *roflmao*
Även om det inte är stor skillnad.
/Peter
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 12 augusti 2008, 23:15:50 »
/Peter
Hej Peter!  Nej du har ju helt rätt i att det inte är någon stor skillnad mellan pumparna, men visst är det ju helt omotiverat och ologiskt, och antagligen pga detta så försvinner väl troligtvis E-modellerna då till nästa säsong gissningsvis. Eller varför skulle det vara motiverat menar du att köpa en luftvärmepump med samma kw-tal, samma Cop-värde, samma rekommenderade uppvärmningsyta mm när ND-modellen ger ett bättre värmeutbyte när det blir riktigt kallt, och talar man nogsamt om detta för resp kund-köpare isf??
I annat fall så kan ju många ha blivit vilseledda vid sin pumpinvestering ev?? :-\
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 12 augusti 2008, 23:30:37 av Raffen »
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #20 skrivet: 21 augusti 2008, 19:13:23 »
Yes! Polo köper från Ryssland vilket inte spelar så stor roll såvida dom är CE-märkta vilket dom säkert är.
-ND och -E är samma maskin men  -ND utnyttjar det faktum att strömförbrukningen som stadigt sjunker vid minusgrader plötsligt medger att man kan gasa på kompressorn ytterligare lite när utetemperaturen nått -7grader (-7 grader har jag för mig att det var) -7grader är en brytgräns där alla pumpar börjar plana ut ned mot -20 ungefär från att ha fallit mycket brant från +7.
Panasonic HE9GKE gör precis samma sak vid samma utetemp.
Vad innebär detta i plånboken kan man ju fråga sig utan säga något negativt om iden som ju självklart är helt vettig.
I verkligheten så gasas inte kompressorn på utan upprätthåller bara sin strömförbrukning genom att kompressorn sakta ökar varvtalet, Skulle inte tro att prisskillnaden går att tjäna igen och absolut inte vid -7grader. Spelar nog ingen roll om man bor i Norrland heller.
Dock är styrningssättet väldigt intressant och borde ju helt klart finnas på alla pumpar men att betala extra dvs mer än 500-1000kr skulle nog inte löna sig och absolut inte i Göteborg där jag bor.
Så jag röstar (vid nästa val) för att styrningen skall införas på alla pumpar men det skall inte kosta något extra! Det är ju jäkligt tråkigt att maskiner med exakt samma hårdvara skall användas till att skapa en hel rad olika värmepumpar för att tillfredställa köpbehovet hos olika kategorier människor när endast en maskin hade klarat av samtliga, det kostar inget extra i tillverkning alls förutom en färdig vinterutrustning.
