Författare Ämne: ECO Basic ??  (läst 2216 gånger)
Utloggad wedberg
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 42
ECO Basic ??
« skrivet: 19 juli 2008, 15:41:51 »
Har nu införskaffat en 107:a.  I den kan man läsa av  framledningstemp,start temp för retur och något annat ochså. Om jag köper en ECO Basic styrenhet vad mer kan jag styra själv och vad mer kan jag läsa ut? Eller är det samma som sitter i VP:en men att man kan ha den externt istället? Jag skulle vilja starta VP:en på en termostat som är placerad i ackumulatortanken så som jag gör med spetsvärmen. Har kollat i elschemat och där finns inte någon plint för extern start av VP:en. Är det någon som vet hur jag ska lösa det och inte behöva starta på retur temperaturen. Har nämligen en solvärme anläggning kopplad till ack-tanken så under hela sommaren, om det är soligt, så vill jag ju inte ha någon cirkulationspump som kör runt vattnet genom Vp:en och fördärvar skickningen i tanken. Det har slaget mig att byta hela matningen med en kontaktor, men det lär finnas en startfördöjning som går in efter ett strömavbrott, är det någon som vet hur lång tid det ät och om det osakar ett larm eller vp:en startar som den ska utan någon återställning? Om man pungar ut med ytterligare 5000kr och köper en Logic istället, finns där möjlighet att starta vp:en externt? Det var många fråger men är det någon som vet svaret på någon fråga så är jag mycket tacksam.
Installerad 107:a, körs mot en 300l ack-tank. Separat VVB. Huset 140 + källare 110m2 byggt -54, tilläggs isolerat och fönster utbytt till 3-glas. Termostater på alla element. Byggt egen styrning  med PLC
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: ECO Basic ??
« Svar #1 skrivet: 19 juli 2008, 17:07:40 »
Startfördröjningen är satt till 10 minuter. Genom att trycka in knapparna "pil upp" och "pil ner" samtidigt kan man förbigå startfördröjningen, exempelvis efter ett strömavbrott eller service.
Startfördröjningen är bland annat till för att hindra allt för täta starter.
//Ronnie
« Senast ändrad: 19 juli 2008, 17:10:15 av erp »
  • Antal inlägg: 31274
SV: ECO Basic ??
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2008, 07:13:21 »
Jag har för mig om att EcoBasic är samma styr som sitter i de nyare EcoAir.
Kan du inte flytta returgivaren till acktanken?
Utloggad wedberg
  • Antal inlägg: 42
SV: ECO Basic ??
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2008, 21:12:31 »
Tack! det var ju en utmärkt ide, så lätt så enkel..
  • Dot gäster: 6104
