Författare Ämne: Min stora fasa!  (läst 3233 gånger)
Utloggad Hoglunda
  • Antal inlägg: 47
Min stora fasa!
« skrivet: 18 juli 2008, 09:34:12 »
Jag har tänkt mig att dra jordvärmeslangen rakt över gräsmattan från åkern där mesta parten av slangen ska ligga. Om jag isolerar de 20m av slangen som ligger i gräsmattan, finns det då en chans att man klarar sig från de djupa fårorna  man kan se lite varstans där det lagts ner en slinga i gräsmattan??
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Min stora fasa!
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2008, 10:01:57 »
Frågan är väl om de djupa fårorna beror på sättningar eller om backen har skjutit pga tjäle.
Jag har då inte isolerat min slinga längre än ett par meter från husgrunden, under gräsmattan är slangen oisolerad. Jag har nu året efter installationen lite fåror som du säger, de kan jag då ganska säkert säga beror på sättningar som bara behöver efterfyllas lite...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Min stora fasa!
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2008, 10:10:14 »
Hej Hoglanda!  Ja vill du vara helt säker på att slippa några framtida återkommande fenomen i gräsmattan så det nog säkrast att du isolerar den sträckan av slangen.
Mvh Raffen.
Utloggad Hoglunda
  • Antal inlägg: 47
SV: Min stora fasa!
« Svar #3 skrivet: 20 juli 2008, 11:43:14 »
Okej Raffen, då gör jag det
