Författare Ämne: Måste VP och vattenmagasin installeras i våtutrymme?  (läst 2249 gånger)
Utloggad bj56
  • Antal inlägg: 26
Hej alla!!
Har försökt att söka, men men.... hittar inte.
Är det någon som vet vad som gäller, finns det några krav/ normer som säger att VP och vattenmagasin (VPA 300/ 200) måste installeras i våtutrymme/ utrymme med avlopp??
Installation som jag nu funderar på är tänkt i ett utrymme utan avlopp, tänkte dra rör från säkerhets ventilernas utlopp till tvättstugans avlopp ca. 8m
Mvh Björn
Norrbotten Nibe 1235-8, 200 borra
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
SV: Måste VP och vattenmagasin installeras i våtutrymme?
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2008, 22:29:07 »
Jag undrar också...
/N
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2008, 22:37:59 »
Förmodligen måste vattenmagasin installeras i utrymme där det finns golvbrunn, å andra sidan kan man ju ha ett akvarium på några hundra liter i vardagsrummet. Det bästa är väl att prata med försäkringsbolaget.
//Ronnie
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2008, 09:37:28 »
Nej, det finns inga såna bestämmelser, du kan ställa grejorna i princip var som helst om du kan ordna med avloppet från säkerhetsventeln.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2008, 09:09:57 »
Jag skulle rekommendera att sträva till en installation i utrymme med golvbrunn, har i arbetets tecken sett tillräckligt med vattenskador orskade av läckande vv-beredare samt ventiler.
Om det inte finns en golvbrunn så går det att göra en liten upphöjning på golvet med en kantlist samt en golvmatta för badrum som bildar en liten bassäng under vv-beredaren.
I bassängen placeras ett fuktlarm...
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
