Författare Ämne: Frikyla i golvvärme (Betongplatta)?????????????  (läst 8839 gånger)
Utloggad Mathis
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 15 juli 2008, 14:47:18 »
Går det köra Frikyla i golvvärme med å tvångsköra cirkpumpen köldbäraren, det går att köra pumpen i sk avluftningsläge. har en NIBE 1235. är tacksam för alla svar. v70t5@spray.se  070-636 25 43
« Senast ändrad: 15 juli 2008, 21:24:17 av Mathis »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Frikyla i golvvärme (Betonplatta)?????????????
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2008, 16:30:55 »
Går gör det väl men skulle inte rekomendera det,om det är isbana man vill ha ;D
Mkt bättre och effektivare att sätta ngn fläktkonvektor istället
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2008, 18:14:17 »
Du kommer få fuktproblem om du kör frikyla i golvvärmen, luftfuktigheten kondenserar på kalla ytor.
En fläktkonvektor för kyla har droppskål och kondensvattenavlopp, alla rör för brine inne i huset ska vara isolerade.
Utloggad Mathis
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2008, 18:55:49 »
jo ja vet att blir fukt mm. men jag är intresserad av hur man ställer in pumpen, går det att köra varmvatten å kyla i golvet samtidigt. (detta är en tillfällig lösning tills jag fått fläktkonvektor, inga snabba rörkrökare här inte fiR:)
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #4 skrivet: 15 juli 2008, 19:00:19 »
Det finns hus med frikyla i vanliga golvvärmeslangarna, men för att det skall fungera bra krävs styrning och mellanväxlare. Det går ju inte att köra ut ett par plusgrader direkt i golvet. Sedan brukar önskemålen vara att klinkersgolven i typ badrum får värme samtidigt som det går ut kyla på andra golv. Så en bra duc och separata fördelare krävs, brukar även finnas fuktsensorer på slangarna för att inte riskera fuktproblem. Men med allt riktigt installerat och programerat fungerar det suveränt.
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 15 juli 2008, 19:05:26 »
Så enkelt som att trycka på en knapp är det nog inte.
Idag är det väl kopplat så att gölvärmeslingorna värmer, om du helt plötsligt vill ha kyla så måste du ha en yttre värmeväxlare mot borrhålet som du kör emot, det verkar som du inte har detta idag så att trycka på ngn knapp så händer nog inte så mkt.
Kostand för värmeväxlare och installation 5-10k
Utloggad Mathis
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 15 juli 2008, 19:56:40 »
Det går alltså inte å köra köldbärarn rätt ut i gölve eller
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #7 skrivet: 15 juli 2008, 20:45:32 »
Har du inte radiatorvatten där ida då??
Om så är fallet så måste du ha en växlare som för över kylan från brinen(etanolen) till radiatorvattnet å sen ut i golvet, men lägg ner tanken å stasa på en fläktkonvektor istället varför vill man ha kalla golv men varma rum??
Bättre att du haft golvvärmen i taket så hade det blivit fallande kyla precis som det ska vara.
Utloggad Mathis
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 15 juli 2008, 21:14:32 »
somsagt skulle bara va tillfälligt. finns det någon som säljer billiga konvektorer?. har pratat me rörkrökarn skulle inte få fören i höst lite sent för kyla då.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Frikyla i golvvärme (Betongplatta)?????????????
« Svar #9 skrivet: 15 juli 2008, 21:42:42 »
Konvektor för  ca 25m2  4-5000kr, beställer jag idag har jag 1 imorgon så det förstår jag inte
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #10 skrivet: 15 juli 2008, 23:41:58 »
Hmm , och ifall man nu då löser det tekniskt med att få ut kyla i golvena , så skulle fötterna få kallt och huvudet ändå varmt ! Huu så hemskt .
Kyla "faller" neråt så den ska komma uppifrån !  :)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad Mathis
  • Antal inlägg: 5
« Svar #11 skrivet: 16 juli 2008, 10:51:39 »
ursäkta jag skrev fel jag menar att rörkrökarn inte kunde komma förän i höst.
å ja vet att värmen stiger å kylan sjunker.
Men jag ville ha en snabb lösning eftersom man bor i ett växthus å en liten flicka på 15mån så ä all sömn guld värd. så jag tankte att man kunde trycka på några knappar så var alla fall golven kalla man får väl sova på golvet
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #12 skrivet: 16 juli 2008, 13:23:03 »
Jag kan rekommendera en takfläkt, de fungerar bättre än man kan tro.
Annars är det nog tyvärr fläktkonvektor för frikyla som gäller, eller en AC/luftvärmepump, eller en mobil AC - den kanske du kan sälja sen?
« Svar #13 skrivet: 16 juli 2008, 15:11:45 »
Rinkaby verkar ha i lager konvektorer för 3-4 tusen, levereras säkert inom en vecka.
