Författare Ämne: Vilket märke och placering?  (läst 7992 gånger)
Utloggad Bigum
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 12
  • Fujitsu Nocrian AWYZ14LB
« skrivet: 15 juli 2008, 14:46:26 »
ej,
Vi har köpt en 1½ plans villa från 74 på 148 kvm. Den har direkt virkende el med nya olja element från 03. Enligt säljere var forbruket sidste år på ca 26000 Kwt. Vi vil sätte in en luft/luft värme pump for at få ned kostnaden. Vi har en IVT inverter i vort nuværende hus och er mycke nöjde med den. Vi har pråtat med IVT och de kan levere och installere for SEK 20.800 (standard inst.)
Der fins billigare pumpar och alla du pråtar med har jo den bedste pump...? vilken pump vil ni rekomendere? Vi vil ha det bedste og mest effektive.
Jeg har bifogat planløsning. Vi tænker sætte pumpen oven for entre døren. Er dette ret placering?
Bonus fråga: Varmt vatten berederen er original från 74, så vi tänker bytte den. Vi har hört at Nibe gör bra varmt vatten beredere. Vi ska bruka en 300 liters. nogle forslag?
på forhånd tak for svar.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vilket märke och placering?
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2008, 14:50:44 »
Hej Bigum!  Om du skall placera pumpinnerdelen ovanför entrédörren så finns det ju inte så många lämpliga pumpar att välja emellan utan då är det ju vanligast med antingen Toshibas eller Fujitsus Nocria-pumpar, och detta för att de är endast 25 cm i höjd och därför spec lämpliga att kunna placera över t.ex dörrar och fönster. Båda pumpfabrikaten är riktigt bra och kraftfulla pumpar med Nocrian som värstingen då i det här fallet.
Din planerade placering av innerdelen över entrédörren ser ju helt rätt ut enligt din planlösning, så det kommer ju att bli riktigt bra alltså. Thumbsup
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 15 juli 2008, 14:53:33 av Raffen »
Utloggad Bigum
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2008, 15:12:31 »
Tack for snabt svar. Jag vil kolla up Toshiba och Fujitsu Nocria, men jag kan inte hitte ngn forsäljera av Fujitsu pumpar??? Var kan jag hitte det?  Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2008, 15:17:55 »
Hej Bigum! De här bl.a: http://www.fgnordic.se/   http://www.vpgr.se/Exego.aspx?p_id=274&pr_id=192&c_id=160  http://www.varmepumpsgruppen.se/prisminst.htm     http://www.vpcenter.se/
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 juli 2008, 11:50:55 av Raffen »
Utloggad Bigum
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 15 juli 2008, 20:56:40 »
igen tack for svar.
Hur stor en värmepump behövs til huset när det er 148 kvm på 1½ plan?
Jeg frågar for IVT rekomenderet deres största pump på 6,5kw men jag ser at en Fujitsu Nocria börjar från 9.1kw.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #5 skrivet: 15 juli 2008, 21:17:22 »
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 15 juli 2008, 21:48:19 »
En kandidat kunde vara Mitsubishi Electric MSZ-FD35VAH.
http://www.energimyndigheten.se/Global/Filer%20RoT-hush%C3%A5ll/Tester/Luft-luft/16.pdf
Hej Sebbe!  Är den innerdelen också bara 25 cm hög eller?? Hade för mig att den är 29,5 cm hög?? och isf är det väl inget alternativ alls till att ha ovanför en entrédörr även om det är en bra pump.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 15 juli 2008, 21:56:32 av Raffen »
« Svar #7 skrivet: 15 juli 2008, 23:06:08 »
kan inte se att han skriver något mått mellan dörrkarm och tak !
Får en IVT plats där så är det inte 30 cm.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 15 juli 2008, 23:18:59 »
Hej Thomas!  Nej det har du ju rätt i, men i hans gamla hus så tror jag väl knappast ändå inte att han hade IVT:n över entrédörren ändå förstås.
Mvh Raffen.
Utloggad Bigum
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: 16 juli 2008, 06:34:34 »
hej,
i vort gamla hus er IVT pumpan sat på väggen i vardags rummet och inte ovenför entredörren.
« Svar #10 skrivet: 16 juli 2008, 09:33:31 »
Vad har ni för mått mellan dörrkarm och tak där ni nu vill ha innerdelen ?
Det blir lättare att ge dig förslag på maskiner som passar då.
Utloggad Bigum
  • Antal inlägg: 12
« Svar #11 skrivet: 17 juli 2008, 10:25:00 »
vi vet inte eksakt just nu, men standarden på hus från 70 talet er ca 35 cm. vi får først huset til september.
jeg frågar säljar och återkommer.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 17 juli 2008, 23:41:03 »
Hej Bigum!  Standard för måttet mellan dörrkarm och tak (till mitten av karmfodret) för 70-talshus ligger mellan ca 30-31 cm lite beroende på vilken typ av innertak (material) man har.
Mvh Raffen.
Utloggad Bigum
  • Antal inlägg: 12
« Svar #13 skrivet: 08 augusti 2008, 12:54:37 »
ja det er ret. har pråtat med säljar och enligt honom er der 30 cm.
vi har pråtat med varmepumpsgruppen ang. en Nocria pump. Dom anbefaler en AWYX14LB til vort hus. Er den stor nok eller skal vi betale lite extra och få en AWYZ18LB?
Er Fujitsu's utedel tystgående? Den kommer at stå ret nära en uteplats.
Detta forum er super bra. Tack for alla svar.
« Senast ändrad: 08 augusti 2008, 13:00:03 av Bigum »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 08 augusti 2008, 14:02:22 »
Hej Bigum!  En Nocria AWYX14LB räcker gott och väl till för ditt hus, och dessutom är det inte värt prisskillnaden på ca 5000:- kr mer för att få en effektökning på endast 600 watt som det blir med Nocria AWYZ18LB (9.1 kw resp 9,7 kw). :)
Mvh Raffen.
