Författare Ämne: Fläkten på innerdelen...  (läst 2079 gånger)
Utloggad JoZ
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 14 juli 2008, 22:08:06 »
Jag undrar om någon vet om man kan "köra" innerdelens fläkt för cirkulation av luften utan att ytterdelen är igång??
Innerdelen heter CS-E12EKEB
Med vänlig hälsning/JoZ
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Fläkten på innerdelen...
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2008, 22:57:03 »
Hej JoZ!  Javisst går det ju bra, du har en ju en ion-funktion på den pumpen ju, och då gör du på det sättet att du först stänger av pumpen på off-knappen på fjärrkontrollen om den nu är igång alltså, sen startar du pumpen igen genom att endast trycka på ion-knappen, och då startar innerdelsfläkten på den hastighet som du har den inställd på sedan tidigare, därefter kan du nu manuellt välja vilken fläkthastighet du önskar mellan läge 1-5 eller autofläkt ca läge 3 genom att justera på knappen för de olika fläkthastigheterna. Om pumpen nu inte skulle vara igång så startar du den direkt genom att endast trycka på ion-knappen alltså.
Mvh Raffen.
Utloggad JoZ
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2008, 00:40:20 »
Tack Raffen för bra & snabb info!!
MVH/Johnny
  • Dot gäster: 7013
