Författare Ämne: sommarhus  (läst 6471 gånger)
Utloggad larkar
  • Antal inlägg: 35
sommarhus
« skrivet: 12 juli 2008, 17:37:08 »
tänkte ha en luft-luft i en sommarstuga på 50 m2 vore bra om man kan sänka till c:a. 10 grader vore tacksam för tips om fabrikat samt ungefärliga priser skulle helst kunna montera själv kan nog ordna vakumsug
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: sommarhus
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2008, 18:41:03 »
Hej Larkar!  Ja det finns ju ett antal pumpar av olika fabrikat t.ex Panasonic av modellerna NE9GKE och NE12GKE, Toshibas RAS-serie med ND i slutbeteckning (Ventilationsutveckling), IVT-pumparna, Daikin mm. Men det blir nog lite värre om du nu tänker montera dessa pumpar själv tror jag, eller är du möjligtvis en certifierad kyltekniker kanske??
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 12 juli 2008, 22:16:59 av Raffen »
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: sommarhus
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2008, 23:45:28 »
Raffen nämnde ju ett antal lämpliga pumpar här ovan och har du bara tillgång till utrustning för vakuumsugning så ser jag inga problem med att montera själv. Har sett på när certifierad kyltekniker monterat och vakuumsugit mina två pumpar och det var absolut inte något avancerat. Så är du bara en aning tekniskt lagd så är jag övertygad om att du klarar det galant.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: sommarhus
« Svar #3 skrivet: 13 juli 2008, 00:11:59 »
Hej Boek!  Självklart så kan väl teoretiskt sett nästan vilket stolpskott som helst skruva upp en pump och kanske även vacuumsuga den iaf någorlunda hjälpligt, men vill man nu ha ordning på t.ex garantier mm på pumpen så får man nog vackert låta en fackman (eller av leverantören utsedd representant) installera pumpen och givetsvis då betala för vad detta kostar, annars kan ju kanske den där relativt billiga pumpen bli en riktigt dyrbar affär ju i sista ändan, om nu snålheten bedrar visheten som man brukar säga.
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: sommarhus
« Svar #4 skrivet: 13 juli 2008, 00:18:08 »
Jamen om nu pumparna är så förträffligt bra och håller så hög kvalitet så ska det väl inte vara någon fara på taket att göra jobbet själv.
Sedan förstår jag inte Raffen, varför du måste citera när inlägget du svarar på står alldeles ovanför. Finns ingen anledning att göra detta anser jag.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: sommarhus
« Svar #5 skrivet: 13 juli 2008, 00:29:24 »
Hej Boek!  Ja du de flesta pumpar är ju faktiskt alldeles förträffligt bra alltså, men förutsättningen för att pumparna verkligen skall fortsätta att vara förträffligt bra även i drift sedermera är ju också då att de installeras på ett helt regelrätt och fackmannamässigt sätt och inte av några stolpskott till hemmapulare.
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: sommarhus
« Svar #6 skrivet: 13 juli 2008, 00:35:55 »
Förutsättning är självfallet att de installeras på ett fackmannamässigt vis och inte av någon som har tummen där den inte ska vara. Uppfylls detta så ser jag inga problem med att trådstartaren installerar själv.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: sommarhus
« Svar #7 skrivet: 13 juli 2008, 01:02:42 »
Hej Boek!  Jodå det kan man ju alltid förutsätta eller rättare sagt önska sig Boek, men jag tycker inte att det är spec seriöst att uppmana folk som inte har rätt kunskap för ändamålet att försöka sig på det här med en installation av en luftvärmepump, och ivf inte när det gäller koning av rören, att det blir tätt i kopplingarna mellan inner och ytterdel samt vacuumsugningen av pumpen, för det bör man absolut anlita en certifierad kyltekniker till, och inte minst för att också slutligen underteckna intyget som ger rätt till gällande garantier på pumpen mm.
Mvh Raffen.
SV: sommarhus
« Svar #8 skrivet: 13 juli 2008, 01:04:47 »
Prisvärda och driftsäkra maskiner är Argo, det går att hålla +12 med dom, montera på markstativ.
Om ni sen tjänar några stora pengar jämfört med +16 kan nog diskuteras.
Utloggad larkar
  • Antal inlägg: 35
SV: sommarhus
« Svar #9 skrivet: 13 juli 2008, 18:57:11 »
Hadde jag vetat att mitt inlägg skulle smutskasta oss som vill göra jobb på egen hand skulle jag nog inte ha bett om hjälp på detta forum.alla är inte hemmapulare med tummen mitt i handen.finns nog duktiga människor trots att de inte är certifierade.Men är det vad som krävs får jag anlita en sådan..Men tips på bra maskiner kanske går att få ändå
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: sommarhus
« Svar #10 skrivet: 13 juli 2008, 19:15:01 »
Jag monterade pump nr2 själv, med vakumsugning och köret. Det ska nog gå bra för dej också. Att Raffen är paragrafryttare eller fegis ska vi inte bry oss om.
Till en sommarstuga på 50m2 skulle jag välja en on/off-pump i storlek 9 eller 12 ifall den ska användas tillfälligt och en ditto inverterpump ifall den ska användas kontinuerligt.
Det är billigare att köpa koningsverktyg från biltema än att ta en pump med snabbkoppling. Dessutom tror jag att en dubbelkonkoppling är säkrare än snabbkopplingens O-ringar.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad larkar
  • Antal inlägg: 35
SV: sommarhus
« Svar #11 skrivet: 13 juli 2008, 19:36:47 »
Tack Sebbe skönt med ordentliga och seriösa svar
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: sommarhus
« Svar #12 skrivet: 13 juli 2008, 20:11:00 »
Hej Larkar!  Här är det inte frågan om att smutskasta någon för att man ger ett seriöst råd att ev låta bli vissa saker vid en pumpmontering om man nu inte har rätt kunskap om jobbet ifråga, eller huruvida man nu vill ha några garantier mm på pumpen eller inte. Jag har varit med om åtskilliga både på forumet och utanför som har stått med lång näsa och stora ögon och inte riktigt har förstått vad det är som de har gett sig in på, och det har då ofta blivit en dyrköpt erfarenhet för vissa. Men ok, om du som vissa andra köper en riktigt billig on/off-pump att leka med så gör det ju inte så väldigt mkt om det går åt pipsvängen utan du kan då antingen välja att köpa en ny pump och försöka igen eller också vis av erfarenheten anlita en certifierad kyltekniker nästa gång isf.
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: sommarhus
« Svar #13 skrivet: 13 juli 2008, 21:42:00 »
Hej Sebbe!  Jodu min vän, jag tänkte bara nämna för dig att jag är varken någon paragrafryttare eller fegis förstår du utan jag betraktar mig bara som en seriös medlem av ett seriöst forum, och till skillnad från vissa andra som uppmanar kreti och pleti till att ge sig på och montera och vacuumsuga pumpar på egen hand så ser jag mig nödsakad att informera om vilka risker som föreligger vid dessa egenhändiga insatser, bl.a att vanligtvis inga garantier kommer att gälla, vilket de flesta inte riktigt kanske förstår, så om det vill sig lite illa så kan den där billiga pumpen bli en riktigt dålig affär för vederbörande och det tycker jag att det kan vara värt att tala om för dem, och det tycker jag kanske att ni andra också kan göra när ni nu ivrigt hejar på dem även om ni innerst inne mkt väl känner till att bara något enda litet misstag så kan det ju gå helt galet alltså.
För min egen del så gör jag (utför) faktiskt det mesta f.ö, snickrar inkl husbygge, murar, målar, tapetserar, rörmokeri, elektriska arbeten, ventilation, energifrågor och luftvärmepumpar (värmepumpsforum). Har också en mkt bred kunskap och erfarenhet från ledarskap, personal & HR-frågor, lagar & avtal inom näringslivet mm, Svea rikes lag, börs och finansmarknader mm mm för att nämna något lite om mig själv.
Så man kanske inte direkt kan säga att jag har tummen direkt mitt i handen heller, men f.ö så lever jag annars precis som jag lär ungefär, och jag har väl varit med vid ca 5-6 luftvärmepumpsinstallationer när en certifierad kyltekninker har installerat, och jag tycker väl heller inte att det är särskilt märkvärdigt, och det skulle med all säkerhet inte vara någon som helst match för min del heller, men vissa saker lämnar jag faktiskt därhän, och sen är det ju så förbaskat bekvämt om någonting skulle hända med pumpen, bara att ringa och det kommer en snubbe och fixar till det hela helt kostnadsfritt, det gillar jag verkligen, spec som jag oftast är upptagen av en massa andra saker.
Men som ett tips för ev potentiella självmontörer så har jag bara hittat 2 st leverantörer av luftvärmepumpar som inte verkar ha några direkta förbehåll när det gäller garantin ens vid självmontering och det är: http://www.tsfs.se/  och  http://importhuset.com/hushall.html
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2093
