Författare Ämne: Funderingar kring L/L VP  (läst 8921 gånger)
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Funderingar kring L/L VP
« Svar #15 skrivet: 04 augusti 2008, 22:47:36 »
Jahapp... Då har vi haft en säljare hemma som har kikat och som rekommenderade en Daikin FVXS25F. Vad jag kan se i specifikationer så skiljer inte denna pump sig nämnvärt från Mitsubishipumpen. Båda är golvmodeller, verkar ha ungefär samma verkningsgrad och ljudnivå. Daikin är lite billigare samt har 5 års garanti på allt. Åsikter on Daikin vs. Mitsubishi?
Mvh
StrandPalmen
Tycker att 4,5kW är lite lite i ditt hus.
ME är en fin maskin som går bra.
Fujitsu har även de en golv modell och 5års total garanti.
//Rickard
Utloggad Strandpalm
  • Antal inlägg: 42
« Svar #16 skrivet: 11 augusti 2008, 15:24:04 »
Jahapp... Då har man beställt sig en värmepump  studs
Blev en Daikin FVXS35F, alltså en modell större (5kw) än vad den första leverantören ordinerade. Blev även billigare än vad leverantör #1 ville ha för den mindre pumpen så det var inget snack!
Återkommer efter installation med reflektioner.
//StrandPalmen
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 11 augusti 2008, 16:44:55 »
//StrandPalmen
Hej Strandpalm!  Man får väl bara gratulera dig då till en Daikin golvvärmepump (5kw) Thumbsup Ser fram emot dina kommande reflektioner och bedömningar i efterhand. :)
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #18 skrivet: 11 augusti 2008, 20:18:42 »
Samme her , del dine erfaringer med oss andre pumpenerder her på forumet . Mistenker også at Mitsubishi og Daikin sine gulvmodeller er samme maskin.
Raptus
Utloggad Strandpalm
  • Antal inlägg: 42
« Svar #19 skrivet: 02 september 2008, 11:58:13 »
Installation imorgon (onsdag den 3:e) studs
Något speciellt jag ska tänka på att fråga, vara med på, kontrollera etc. etc.?
//StrandPalmen
Utloggad Strandpalm
  • Antal inlägg: 42
« Svar #20 skrivet: 03 september 2008, 16:36:18 »
It's alive  *roflmao* och jag har hunnit trycka på alla knappar 10 gånger! Snart dags att öppna bruksanvisningen  :D
Synd bara att det är 20 grader ute. Måste ju köra pumpen nu när den sitter där så man får testa allt. Snart dags att plocka fram björkriset... börjar bli varmt inne!   ^-^
Mer seriöst då... får väl komma tillbaks med mer input senare när man fått testat lite mer. Första reflektionen är dock att utedelen är väldigt tyst. Nu behöver den väl iofs inte jobba ihjäl sig direkt, men grannens LG-bling-bling-pump låter som en helikopter i jämförelse med Daikin-pumpen.  Thumbsup
//SP
