Författare Ämne: Volymförstorare av tappvarmvatten till Nibe EVP 270  (läst 2253 gånger)
Utloggad jpa666
  • Antal inlägg: 43
Skall ge mig på min installation av Nibe 2020 och EVP 270 nu snart. Sitter och funderar en smula på varmvattenkapaciteten och hur man skulle kunna höja den.
Man kan jhu koppla in en extern varmvattenberedare i serie med utgående varmvatten ifrån pannan och spetsa varmvattnet till 55 grader. Då får man enkelt extra 150 l. varmvatten beroende på storleken av vvb. MEN... då måste man ju ha igång elpatronen hela tiden i vvb med en extra merkostnad. Stänger man av elpatronen så hjälper det jhu föga iom att varmvattnet i vvb svalnar när man ej har nån förbrukning.
Så... skulle man inte kunna ha nån slags simpel cirkulationspump mellan själva pannan och vvb? Så man hela tiden har dom där extra 150 l. varmvatten med den enda merkostnaden av driften av cirk. pumpen samt att värmepumpen får gå en smula extra? Hoppas att ni förstår hur jag menar...
J P-A
Nibe EVP 270 med 2020-8
Egenhändigt installerad sommaren 2008!
  • Antal inlägg: 31284
SV: Volymförstorare av tappvarmvatten till Nibe EVP 270
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2008, 07:34:29 »
Du skulle ha satsat på en EVP 500.
Fast grejen med att eftervärma varmvattnet är att du kan köra lite lägre temp på din panna till bättre COP. På sommaren då det inte finns något värmebehov så kan du ha rätt hög temp på pannan men på vintern så kan du köra med den temp som räcker till ditt värmesystem för att hålla huset varmt. Andelen värme till varmvatten är normalt rätt liten i förhållande till uppvärmningen så det kan löna sig att optimera panntemp mot uppvärmningen.
Utloggad jpa666
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2008, 12:56:45 »
Jo,jag ville ha en EVP 500 panna men hade ej fått ner den för trappan. Jag skall först nu få in prylarna och skall se hur det blir med varmvattenkapaciteten. Annars får det bli en vvb i serie. Borde räcka med en 100 liters tycker man....
