Författare Ämne: Legionellafunktion hur ofta?  (läst 11880 gånger)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Legionellafunktion hur ofta?
« Svar #15 skrivet: 16 oktober 2008, 08:25:02 »
Jag har fått reglerdatorn utbytt på garantin för 15 dagar sedan i min Optimum 6:a. Och därmed blev alla tidsräknare nollade. På de två veckorna så har pumpen gjort 2 legionella körningar. Och tidsräknaren för 6kW-patronen är uppe i 1h. Alltså räknar tidsräknarna med legionellakörningarna, i alla fall på de nyaste modellerna.
Min legionella körning tar 35-40 minuter.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #16 skrivet: 16 oktober 2008, 11:06:15 »
Jag kör höjningen med 3 veckors intervall.
Dessutom tycker jag att det är för jävligt, att inte programeraren kan tänka till lite när han knackar kod. Min förlust är, som sagt ovan, minimal; men om man tänker på hur mycket el som "slösas" bort när man sumerar ihop alla pumpar med nybörjarkod, blir ju tanken att den där programmeraren är en riktig miljöbov. ::)
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #17 skrivet: 16 oktober 2008, 11:45:20 »
Tillsatstiden (T1) noteras endast i hela timmar och en legionellahöjning tar kanske 10-20 min/gång.
Detta gör att det kan ta lite tid innan man får någon notering på mätaren, men tiden adderas ändå vid varje höjning.
Jag har också 14 dagars intervall och har efter 3 1/2 års drift av pumpen 6 timmar legionellakörning.
MVH  SIBY
Hos mig är det T2 (6kW) som går igång vid legionellakörning. Jag värmer upp till 61 ºC var fjortonde dag och det ger 14-15 timmar per år. (Vad jag vet har tillsattsen aldrig gått för att värma huset.)
(T1  (3kW) har inte ändrats sedan januari 2007)
MVH
Farbror Sven
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad broh
  • Stad/land: Nagu finland
  • Antal inlägg: 13
« Svar #18 skrivet: 16 oktober 2008, 20:14:14 »
jag kör med thermia tws 10 var 7dag och enlit onlain graferna går 6kvh 1h och 3kvh varje gång. enlikt min uppfatning sall den
håll över 60 ºC i en timmes tid . anvender man under dena tid tapvatten borde det gå mera ström.    :,v(
