Tappar tryck i radiatorkretsen
Ämne: Tappar tryck i radiatorkretsen (läst 5092 gånger)
norrmarken
Nybörjare
Antal inlägg: 1
norrmarken
09 juli 2008, 19:00:35 »
Bytte nyligen kompressor i min NIBE 410P, och upptäckte dagen efter att trycket i radiatorkretsen sjunkit till 0,5 bar. Provade att fylla på men trycket fortsätter att sjunka c. 0,1 bar/dygn. Kan det finnas något samband med kompressorbytet eller är ett läckage i radiatorkretsen den krassa verkligheten?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Tappar tryck i radiatorkretsen
10 juli 2008, 07:18:57 »
Du kan ha ett trasigt expansionskärl.
Om gummiblåsan går sönder trycks en mindre mängd vatten ur varje gång tappvarmvatten värms, kontrollera var "skvallerröret" från expansonskärlet leder och sätt under en liten byta så du kan se om det trycker ut vatten där.
Annars kan det vara ett läckage nånstans.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Castrol
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 522
En av få med Eco Logic på forumet
Castrol
10 augusti 2008, 16:07:07 »
Jag har också problem med att trycket sakta men säkert sjunker i min anläggning. Gissar på ca 1liter i veckan. Vet att det inte är övertrycksventilen vid expansionskärlet. Har ni några andra tips på hur man kan läcksöka.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
11 augusti 2008, 08:23:02 »
Har du gamla radiatorer är det inte så ovanligt att det läcker kring anslutningsrören vid radiatorerna, det kan vara så lite att det knappt märks, men det kryper ned i golvet efter rören, utan att nåt vatten rinner ut på golvet.
Kolla alltså noga alla kopplingar vid dina radiatorer.
Inte bara med ögat, utan känn efter också.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Castrol
Expert på värmepump
Antal inlägg: 522
Castrol
13 augusti 2008, 20:54:18 »
Skall kolla det, återkommer.
//M
gäster: 2262
användare: 0
