Författare Ämne: Tappar tryck i radiatorkretsen  (läst 5099 gånger)
Utloggad norrmarken
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 09 juli 2008, 19:00:35 »
Bytte nyligen kompressor i min NIBE 410P, och upptäckte dagen efter att trycket i radiatorkretsen sjunkit till 0,5 bar. Provade att fylla på men trycket fortsätter att sjunka c. 0,1 bar/dygn. Kan det finnas något samband med kompressorbytet eller är ett läckage i radiatorkretsen den krassa verkligheten?
  • Antal inlägg: 36601
SV: Tappar tryck i radiatorkretsen
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2008, 07:18:57 »
Du kan ha ett trasigt expansionskärl.
Om gummiblåsan går sönder trycks en mindre mängd vatten ur varje gång tappvarmvatten värms, kontrollera var "skvallerröret" från expansonskärlet leder och sätt under en liten byta så du kan se om det trycker ut vatten där.
Annars kan det vara ett läckage nånstans.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2008, 16:07:07 »
Jag har också problem med att trycket sakta men säkert sjunker i min anläggning. Gissar på ca 1liter i veckan. Vet att det inte är övertrycksventilen vid expansionskärlet. Har ni några andra tips på hur man kan läcksöka.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2008, 08:23:02 »
Har du gamla radiatorer är det inte så ovanligt att det läcker kring anslutningsrören vid radiatorerna, det kan vara så lite att det knappt märks, men det kryper ned i golvet efter rören, utan att nåt vatten rinner ut på golvet.
Kolla alltså noga alla kopplingar vid dina radiatorer.
Inte bara med ögat, utan känn efter också.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2008, 20:54:18 »
Skall kolla det, återkommer.
//M
