Författare Ämne: climaonnet  (läst 3458 gånger)
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
climaonnet
« skrivet: 09 juli 2008, 18:55:45 »
...Hej alla...finns Climaonnet mera? var hittar jag dem?
LJ
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: climaonnet
« Svar #1 skrivet: 09 juli 2008, 23:25:01 »
Hej Gästen!  Här kanske: http://www.webzoo.se/pdf/climaonnet_broschyr.pdf eller här kanske: http://www.svaret.se/company1.aspx?CN=130563 eller också är de bara historia??
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 09 juli 2008, 23:37:22 av Raffen »
SV: climaonnet
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2008, 00:35:51 »
Har för mig att dom gick i konkurs !
Dom kanske säljer under annat namn
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
SV: climaonnet
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2008, 07:14:39 »
..ja, de verkar göra underliga affärer..en kund hade blivit kontaktad av dem, men...Ok, tack i alla fall...på nätet finns de ju inte.......
LJ
  • Dot gäster: 8547
