Författare Ämne: Luft/vatten värmepump i kombination med vattenmantlad kamin  (läst 4550 gånger)
Utloggad Oljeeldaren
  • Antal inlägg: 1
Jag har idag en oljepanna som jag tänkt byta till luft/vatten vämepump men jag vill ha det i kombination med en vattenmantlad kamin.
Är det någon som vet om det går och vad jag bör välja för fabrikat?
Undrar
Oljeeldaren
  • Antal inlägg: 31279
Ska du slänga ut pannan så skaffa en "tekniktank" med VV-slingor som du kan docka en LVVP och en kamin emot (och solpaneler också om du vill).
Ska du mickla med det själv så är väl Nibe eller CTC bra märken.
  • Antal inlägg: 36650
Titta även på Euronom och deras "Exotank", riktigt intressant, men lite dyrt.
Men, i ärlighetens namn, bor du i södra delen av sverige så skulle jag råda dig att skippa kaminen helt, inte vill du hålla på med ved, sotning, eldning och städning när värmen är mer eller mindre gratis via värmepumpen. (kostar i vart fall inte mer än att elda ved)
Om du räknar payoff-tid och jämför en "ren" installation av luft/vattenvärmepump = panna + utedel i förhållande till utedel + tekniktank + vattenmantlad kamin + ved + sotning + den tid det tar att hålla på med veden, eldning och städningen så blir det svårt att räkna hem under en mansålder.
Vill du elda för mysfaktorn så OK, men då kan du nog också skippa vattenmantlingen, det tar lång tid att tjäna in den dyrare kaminen och tekniktanken.
« Senast ändrad: 10 juli 2008, 07:41:53 av Rickard »
