Författare Ämne: 32m2 paneler, hur stor ack-tank?  (läst 8205 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« skrivet: 08 juli 2008, 14:03:33 »
Min granne har kommit över en enormt stor solpanel, ca 32m2. Det är inte vacumrör utan den äldre modellen som jag inte riktigt vet vad den heter.
Han har 1 ack-tank på 500liter samt en VVB på ca2-300liter, räcker det eller kommer det att "tok koka"?
Rörisen tyckte inte det var något som helst problem men jag tycker det låter lite.
Jaja, det lär väl märkas när allt är inkopplat...
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: 32m2 paneler, hur stor ack-tank?
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2008, 15:03:11 »
Om han inte har extremt hög och jämnt värmeuttag så kommer det att tok-koka, helt klart. Sätt dit en SYR-ventil som dumpar överskottet. Större tank hjälper inte, det bara fördröjer kokningen.
500 liter som värms från 40 till 100 grader inehåller 35kWh, det kan antagligen solfångaren tillverka på mindre än en dag.
mvh
« Senast ändrad: 08 juli 2008, 15:04:54 av Kall Kyl »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 09 juli 2008, 21:26:44 »
2 st 1000 liters tankar är nog lagom till 32 kvadrat solfångare.
Håller inte riktigt med kall Kyl när han säger att större tankar inte hjälper. Större tankar rymmer mer energi och har dessutom ett större värmeläckage än mindre tankar, vilket gör att systemet blir lite mer okänsligt mot kokning. Men SYR-ventilen håller jag med om, helt klart.
MVH/Gano
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #3 skrivet: 09 juli 2008, 23:08:25 »
Visst, de rymmer mer energi, det var det jag menade när jag sa att de fördröjer kokning. Men faktum är att om man får mer energi in i tanken än ut ur den så kokar det förr eller senare.
Att skaffa större tankar bara för att få större värmeläckage verkar dumt, det går att fixa med sämre isolering även på små tankar ;)
mvh
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 09 juli 2008, 23:54:43 »
mvh
Jo, men om man maximerar värmeläckaget med en dåligt isolerad tank som dessutom är för liten, så har man skapat det mest icke-optimala systemet, eller hur ?  ;) Jag vill bara påpeka att man får detta ökade värmeläckage "på köpet" med större tankar, och då får man dessutom ett väl fungerande system med bra arbetstemperaturer.
MVH/Gano
Utloggad wedberg
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 42
« Svar #5 skrivet: 10 juli 2008, 08:54:35 »
Har själv 5m3 lesols solpaneler med 300 liters tank från -92 och det optimala är 75 liter vatten / m3 solfånare. När min tank kommer upp till 75g så stannar cirkpumpen och temperaturen i solfånaren stiger då till 150-155g men pga att jag har solfångarkretsen trycksatt med 6bar så kokar det inte, har för mig att kokpunkten vid 6bar tryck är 165g.
Installerad 107:a, körs mot en 300l ack-tank. Separat VVB. Huset 140 + källare 110m2 byggt -54, tilläggs isolerat och fönster utbytt till 3-glas. Termostater på alla element. Byggt egen styrning  med PLC
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #6 skrivet: 10 juli 2008, 09:50:03 »
Då måste du ha de tidiga kollektorerna med svartkrom. Jag byggde 8 kvadrat Lesol 3AR för 3 år sedan (infällda i taket) med selektiva Lazerplate, och jag klarar inte stagnation ens med 12,5 kg (jag har en skräddarsydd Durgo-ventil). Stagnationstemperaturen ligger strax över 200 grader Celsius. Jag har i likhet med dej en tank på 300 liter, en vvb med solslinga i botten.
MVH/Gano
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #7 skrivet: 11 juli 2008, 08:20:54 »
När min tank kommer upp till 75g så stannar cirkpumpen ...
Varför inte köra ända upp till tex 95 grader?
mvh
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #8 skrivet: 11 juli 2008, 10:16:09 »
Det är tänkt att det ska börja installeras om en vecka så några fler tankar kommer nog inte att hinna införskaffas.
SYR-ventil, vad är det & var kopplar man den??
Hur stor skillnad är det på verkningsgrad mellan dessa gamla paneler & nya fina vacumrör?
De ligger på ett ganska flakt tak i söderläge, under vilka tider tror ni att den kommer leverera energi?
Vi finns i södra dalarna, Hedemora trakten.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #9 skrivet: 12 juli 2008, 14:13:53 »
En SYR-ventil är en temperaturbegränsningsventil som man måste ha på fastbränsleanläggningar. Den finns i två varianter, en för kommunalt dricksvatten och en för "smutsigt" vatten. 745 respektive 2405 kr på Rinkaby rör.
SYR-ventilen består av en givarkropp som ska monteras i ett dykrör med R15 gänga i tanken. När temperaturen uppgår till 95 grader (fast inställt, går ej att ändra) så öppnar ventilen. Man kan montera den lite hur som helst så länge givaren sitter på rätt ställe; t ex på ingående vatten till en slinga som kyler tanken, på varmvattenledning för att dumpa varmvatten, etc etc. Jag har den på varmvattenledningen för att dumpa varmvatten och kyla tanken.
Sök på SYR på www.rinkabyror.se .........
MVH/Gano
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 14 juli 2008, 05:32:26 »
mvh
hej
att inte större tankar hjälper är svammel,visst teoretiskt är det så att det blir fullt om du inte använder allt som laddas in
i verkligheten så lyser knappast solen knappast med 100% verknings grad hela tiden
så risken att ladda fullt är liten om du har lite förstora tankar
en dump ventil är bra så sätt in en sån...ochså
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #11 skrivet: 14 juli 2008, 08:41:30 »
...så risken att ladda fullt är liten om du har lite förstora tankar
Du får nog vara mer exakt. Hur stora tankar är "lite för stora" till 32m2?
mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #12 skrivet: 15 juli 2008, 22:41:06 »
hej
som vanligt samma visa jämt då man drar in ett inlägg men....redovisa excakt hur mycket inladdad effekt du har i tanken alla dagar för/på året
redovisa ochså excakt hur stort effekt utag du har varje dag
då är det lätt att säga hur stor tank man ska ha eller bör ha
det vissa inte verkar fatta är att solen som värme källa är väldigt ojämn så det är nästan omöjligt att säga vad du kommer att ladda ner en vecka i juni eller beräkna en tank som funkar
optimalt,hur fan vet ni vad det är för väder ?????det kan ju rengna i 3 månader om det vill sig illa
man har säkert 5-6 olika saker som påvekar inladdad effekt å hur mycke värme du får ner
systemtemp= låg temp bra verknings grad,hög temp dålig verknings grad
solinstrålnings effekt=väderlek
värme förluster i tanken eller i systemet
dagligt utag av varmvatten
läge på anläggningen
ev hinder för solinstrålning tex träd eller grannens hus
vinkel på solpanelerna
inblandning av glykol i värmebärar kretsen
hur effektiv varmvatten berednings grejjerna i tanken är mm mm mm
sätt in en "nästan liten tank" å kör med dump ventil eller se till att du kan schunta bort ev överskotts värme till en annan förbrukare,som tex värme i källaren garaget
det är väl enklast
jag skulle köra med tex 1000 liter å lösa varmgång genom dumpning eller poolvärmning
« Senast ändrad: 15 juli 2008, 22:52:10 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #13 skrivet: 16 juli 2008, 00:32:59 »
Larsostman,
du får själv avgöra vad som är svammel. Jag begriper iaf inte vad som menas med föregående inlägg, det är nog ett påhopp på mig  Sc:,h  Doktorn brukar bli irriterad när jag påpekar att det finns naturlagar som måste följas.
mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #14 skrivet: 16 juli 2008, 05:07:07 »
hej
tjaaa proffessorn förklara då för mig hur du vetenskapligt å mattematiskt ska kunna beräkna ut rätt värde på tanken då du en vecka kan ha 100kwh inladdat å nästa vecka 22 kwh
pga att det e dåligt väder
inte ens du klarar av att beräkna ut hur vad och när du får in din effekt
naturen å vädret är inte nått mattematiskt problem,utan nått som ständigt ändras å varierar
helt utan din kontroll
tämligen dumt att bygga ett system som klarar av 3 månaders maximal solinladdning
då det alldrig inträffar iomed det brukar rengna med,följden blir ju ett stort å segt system
bygg med en lagom tank liten tank så man vet att den räcker i några dar då den e full
å se till att det finns kylning i stället så det går att kyla ner tanken vid behov
det e vettigast
