Författare Ämne: 32m2 paneler, hur stor ack-tank?  (läst 7909 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: 32m2 paneler, hur stor ack-tank?
« Svar #15 skrivet: 16 juli 2008, 08:30:28 »
tjaaa proffessorn förklara då för mig hur du vetenskapligt å mattematiskt ska kunna beräkna ut rätt värde på tanken då du en vecka kan ha 100kwh inladdat å nästa vecka 22 kwh
pga att det e dåligt väder
Det går inte, det vet du.
Det som däremot går att räkna ut ungefär hur lång tid det tar innan det kokar i värsta fall. Det är därför jag alltid protesterar när du säger att man ska ha större tank. I det här fallet så pratar vi om 32m2, även om man tar en tredjedel av den ytan så är det en stor solfångare. Låt säga att man använder kanske 25% av energin, ska man undvika kokning mha större tankar så måste man i princip spara större delen av sommarens solenergi. Inte så reastiskt!
bygg med en lagom tank liten tank så man vet att den räcker i några dar då den e full
å se till att det finns kylning i stället så det går att kyla ner tanken vid behov
det e vettigast
Det är ju precis det jag säger men det var ju bara svammel  Sc:,h
mvh
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #16 skrivet: 18 juli 2008, 00:43:26 »
Det blir som det blir nu, total volym ca 8-900l.
Hoppas det fungerar för honom, han har planer på pool framöver å då är det ju inga problem.
Kan man inte sätta en fläktkonvektor på returen till panelen för att få ner den tempen så mycket som möjligt, bättre verkningsgrad samt en torrare/värmare källare???
