Författare Ämne: Skriftligt eller muntligt tillstånd från grannar ?  (läst 9776 gånger)
Utloggad stilar
  • Numera VP-ägare
  • Antal inlägg: 24
Jag var in på Miljökontoret och hämtade handlingar för att kunna anmäla min nergrävning av ytjordvärmeslingan.
Enligt tjänstemannen på MK, så är jag tvungen att ha tillstånd av grannen om jag lägger ner slangen närmare än 4,5 meter till tomtgränsen.
Hur har ni som gjort detta, och som gått nära tomtgränsen, löst tillståndet från grannarna, muntligt eller skriftligt ?  :,v(
Själv så har jag tänkt försöka få lägga slangen 1 meter intill tomtgränsen, om nu inte grannen blir vannsinnig !  fiR:
Fördelen med att lägga nära tomtgränsen, är ju att marken ändå är "Obrukbar", då den antagligen inte kan eller kommer att användas till något framtida bygge.
Nibe Fighter 1225-8 (Driftsatt 2008-11-01)
Ytjord, dubbla slingor 1x200m & 1x230m
1 1/2 plan med källare, byggyta 80m2, boyta 120m2, källare 80m2, garage 25m2.
Byggår 1964, 3-glasfönster
Norrbottens inland
VP-logg år 1 : starter 5610, VP-tid 4153, TS-el 85
               2 : starter 3606, VP-tid 4228, TS-el 173
  • Antal inlägg: 31274
SV: Skriftligt eller muntligt tillstånd från grannar ?
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2008, 07:24:54 »
Låter som en sån där grej som man bör ha skriftligt tillstånd på...
Däremot har jag inte hört talas om det tidigare, kan det vara en lokal kommunal bestämmelse?
Eftersom "din" slinga kan komma att påverka även grannens mark ska du naturligtvis ha hans medgivande, och även om ni i dag är vänner vet man aldrig vad som kommer att ske i framtiden och då kan ett skriftligt medgivande vara guld värt. Det behöver inte vara nått komplicerat dokument utan bara ett "papper" där han säger att han inte har nått att invända emot att du lägger slangen på tex. en meters avstånd från gränsen.
Utloggad stilar
  • Numera VP-ägare
  • Antal inlägg: 24
« Svar #3 skrivet: 08 juli 2008, 12:37:34 »
jag har aldrig heller hört något om detta tidigare.
Det vore intressant om någon som grävt ner en jordvärmeslinga och nära en tomtgräns, som här kunde beskriva hur man löste ett avtal. Eller om det aldrig ens var på "Tapeten".
Har själv svårt att förstå att något som man gräver ner på sin egen tomt, och som inte påverkar grannens tomt, ska man ha tillstånd av grannen för. För han kommeer ju inte heller ändå inte att kunna bebygga sin mark närmare än 2 meter från tomtgränsen
Däremot om man gräver ner något på egen mark och som sedan påverkar grannens tomt, t.ex. tjälskjutning, så lär man nog måsta åtgärda problemet, vare sig man har, eller inte har, grannens medgivande till grävningen från början.
Men givetvis så är kanske ett skriftligt medgivande lösningen, där man skriver att man kommer att åtgärda eventuella markproblem om dessa skulle uppstå i framtiden. Allt för att göra en osäker granne lugn !
Norrbottens inland
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #4 skrivet: 08 juli 2008, 15:35:45 »
Skall inte avståndet mellan två slingor vara 1 meter ungefär ?
Jag tycker mig ha läst att nån grävde med en 120 skopa och la ner två slangar i taget.
Och då förstår jag inte hur grannen skulle kunna påverkas av  en slinga 1 meter från gränsen.
Nä gräv ner en slinga och säg att det är för bevattning, sen kan du ändra dig och använda den till jordvärme, det är åtminstone det senario jag skulle använda.
Samma gäller bergvärme, borra en djup brunn för dricksvatten och ändra dig sen och använd den till värmepumpen.
Men det är väl därför som jag turligt nog bor som jag bor.
Messer
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #5 skrivet: 08 juli 2008, 16:43:12 »
Säger Miljökontoret att du ska ha grannens tillstånd ska du absolut se till att få det skriftligt. Säljer han huset fungerar det knappast att referera till en muntlig överenskommelse.
Muntliga överenskommelser gör man med familjen...
Mvh Thomas
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« Svar #6 skrivet: 09 september 2008, 17:41:32 »
Muntligt avtal gäller som skriftligt, i princip...... Problemet är om man vill hävda ett muntligt avtal så uppstår bevisbördeproblem. Den som hävdar en rätt bär också bevisbördan - om han inte kan göra sannolikt att han äger den rätt han påstår - då hoppar bevisbördan över till den andra parten. Låter det lätt?
Med tanke på att merparten av mål i svenska tvistemål gäller granntvister, arv och vårdnad så skulle jag som jurist aldrig någonsin i helsicke nöja med ett muntligt medgivande. Se nu till att få grannen att skriva på ett papper. Det finns en anledning till att man tvingas skriva på en kreditkortsnota och att det inte räcker med att man säger OK till köpet - trots att det juridiskt är lika bindande.
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 09 september 2008, 20:06:21 »
4,5 gäller byggnader, har aldrig hört att det ska gälla "ledningar". Men en påskrift av grannen är ju bra som en framtida "försäkring"
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« Svar #8 skrivet: 09 september 2008, 21:06:02 »
Så som jag ser det kan det enbart bli problem om grannen tänker lägga jordvärme vid tomt gränsen.
Min slang ligger näst inpå tomtgränsen till grannen som har en borra och
ett par tusen kvadrat att lägga slang på om han blir i behov av det.
Detta blev min lösning istället för att ta ett servitut och lägga slangen på någon annans mark.
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Sir Duke
Sir Duke
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2012, 22:54:48 »
Visst är skriftligt bäst. Men har kommunen redan sagt Ja så är det ju godkänt och klart?
I vår kommun finns en färdig blankett som heter Grannyttrande om energibrunn och den ska vara påskriven och skickas in tillsammans med din ansökan om borrtillstånd.
Vi borrade ca 2 m från tomtgräns och gradade (vinklade) hålet in under vårt hus. Det intressanta är avståndet från centrum på ditt borrhål till omgivande brunnar, inte var ythålet är placerat. Detta kommer ju dessutom vara överväxt med tiden och inte synas för grannen...
