Författare Ämne: Dubbla jordvärmeslingor  (läst 8284 gånger)
Utloggad stilar
  • Numera VP-ägare
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 08 juli 2008, 01:41:21 »
Har bestämt mig för att försöka få ner minst 500 meter slang i backen. Detta verkar inte vara något problem då tomten på ca. 1500m2.
Efter att ha läst många trådar om ytjordvärme, så blir det minst 2x250 meter, som jag kommer att lägga ner, till min snart beställda Nibe 1225-8.
Men hur kopplar man ihop dom bägge slingorna, vad behöver man ?
Och vart lägger man ihopkopplingen, nnanför eller utanför, källarväggen ?
Om man kopplar ihop bägge slingorna utanför kallarvägen och bara drar in ett av vardera in/ut-slang, gör man då något slags (isolerat?) schakt intill husväggen så att man enkelt kan komma åt bägge slingorna vid en eventuell service/reparation (framför allt vintertid) ?
Eller om man kopplar ihop dom innanför källarväggen, tar detta stor plats bakom VP ?
Nibe Fighter 1225-8 (Driftsatt 2008-11-01)
Ytjord, dubbla slingor 1x200m & 1x230m
1 1/2 plan med källare, byggyta 80m2, boyta 120m2, källare 80m2, garage 25m2.
Byggår 1964, 3-glasfönster
Norrbottens inland
VP-logg år 1 : starter 5610, VP-tid 4153, TS-el 85
               2 : starter 3606, VP-tid 4228, TS-el 173
Utloggad Hoglunda
  • Antal inlägg: 47
SV: Dubbla jordvärmeslingor
« Svar #1 skrivet: 16 juli 2008, 21:57:33 »
Jag står inför samma projekt. Enligt vad jag fått reda på ska slangarna in i huset och där ska de kopllas parallet. På varje slinga ska det också sitta flödesventiler för att optimera för absolut rätt flöde i slingorna
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2008, 07:10:13 »
Båda lösningarna funkar, inne i källaren är enklast om man vill komma åt att justera flödena på slingorna. En justeringsventil + en tempgivare på returen på varje slinga så kan man enkelt justera in flödena.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #3 skrivet: 17 juli 2008, 08:03:31 »
Jag skulle nog föredra att dra in båda slingorna in i källaren även om det innebär fler hål i källarväggen. Då kan man lätt justera i efterhand. Har man grävt ner allting i backen utanför så går man säkert och grubblar om det verkligen är rätt justerat.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #4 skrivet: 17 juli 2008, 15:18:43 »
Hakar på med lite frågor här.
Skall lägga ytterligare en slinga då den vi har nu är i kortaste laget. 400m till en Nibe 1130-10
KB in har varit -1.5 som kallast och då har det inte varit någon direkt vinter.
* Funderar på om man ska lägga 400m till eller man ska lägga en kortare. Har gott om plats (åker)
* Vilken typ av justeringsventiler rekomenderas?
* Behöver man justeringsventiler även om slingorna är lika långa?
* Funderar starkt på o gräva ner en brunn till skarverna då där är tämligen trångt både i källaren och utanför. Plus att man slipper gräva genom en rabatt, en gång och lite annat som nästan precis är omgjort. (Jag vet, dålig planering)
Grävningen skall genomföras i slutet av nästa eller i början på veckan därpå.
Tack på förhand.
/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
« Svar #5 skrivet: 17 juli 2008, 22:05:30 »
Ta 400 meter till om det får plats, justeringsventiler är inte nödvändiga men vill man optimera (och det vill man ju  :D) så är det bra att ha. Skjutspjäll funkar säkert bra. Det går att skarva ihop grejorna i en brunn också om det är trångt i källaren.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #6 skrivet: 18 juli 2008, 10:55:39 »
Tack för svaret.
Är det denna typ av ventil du menar http://www.rinkabyror.se/prodimg/large/3004_1.jpg ?
Någon som har bilder på 'fördelningsbrunn'?
Så att man kan få lite ideer om hur man lättast löser rörkrökeriet däri.
/Lenny
Bor i Skåne.
GirodNils
GirodNils
« Svar #7 skrivet: 18 juli 2008, 14:55:28 »
Man kan ju likaväl sätta injusteringsventilerna pá framledningen ocksá.
Utloggad Hoglunda
  • Antal inlägg: 47
« Svar #8 skrivet: 18 juli 2008, 16:07:25 »
Den här modellen  har jag blivit rekommenderad. Med denna kan du se vad du  har för flöde oxå
http://www.buyit.se/rorprodukter/visaProdukt.asp?produktID=61628&veckans=
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #9 skrivet: 22 juli 2008, 13:21:53 »
Blir ingen extra slinga för min del nu. Har kommet lite extra utgifter som inte var medräknat. :(
Får väl hoppas att vintern som kommer blir lika mild som den förra.
Tackar för svaren sålänge.
/Lenny
Bor i Skåne.
Utloggad stilar
  • Numera VP-ägare
  • Antal inlägg: 24
« Svar #10 skrivet: 28 augusti 2008, 00:06:14 »
Nu börjar det äntligen hända saker.
Tomten (Ägorna) är nu rensad på allt vad tallar är, det blev att fälla 10 stora tallar, så nu slipper man barr i hängrännorna och kott på gräsmattan.  :)
Grävarn kommer nu till helgen, för att gräva ner 2x250 meter slang.  :)
Jag tänker drar in bägge slingorna i källaren och kopplar ihop dom där.
I mitt fall så tänker jag placera VP i ett hörn av pannrummet mot ytterväggen. Men utanför ytterväggen så finns det tyvärr en altan, därför kommer jag att dra in slangen ca. 2 meter vid sidan av pumpen, under ett källlarfönster (ingen altan där) och följa insidan av ytterväggen fram till VP.
Givetvis så lär jag väl att också måsta isolera slangarna innanför väggen, misstänker jag, eller ... ?
Men det slog mig en tanke !
Gör man skilda hål för slangen (in-ut) i respektive slinga  och i så fall hur långt avstånd mellan dessa hål bör man ha ?
Och hur långt avstånd har man mellan genomgångshålen för respektive slinga när man går genom källarväggen ?
Eller tar man in alla fyra slangarna genom samma hål ?
Edit, jag kommer att koppla in 2 st. av dessa http://www.buyit.se/rorprodukter/visaProdukt.asp?produktID=61628&veckans=
 på slingorna.
« Senast ändrad: 28 augusti 2008, 00:16:47 av stilar »
Norrbottens inland
Utloggad stilar
  • Numera VP-ägare
  • Antal inlägg: 24
« Svar #11 skrivet: 31 augusti 2008, 10:45:13 »
 på slingorna.
Ingen som vet ?   Sc:,h  ::)
Norrbottens inland
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #12 skrivet: 31 augusti 2008, 11:34:48 »
Inte för att jag vet men jag antar att det beror på vad man har för verktyg att göra hål med.
Om man harv en hålsåg med lämplig storlek för en slang så skulle jag borra 4 hål på et jämt avstånd från varandra som skulle bero på hur jag kopplar på insidan.
Om hålsågen är stor skulle jag kanske dra flera slangar i samma hål för jag tror inte den korta biten som dom går tillsammans kan ha någon betydelse.
Och bilar man hål så ja då blir det bara ett stort hål.
Hur stor plats det går åt bakom pumpen vet jag inte.
MVH
Messer
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #13 skrivet: 31 augusti 2008, 11:49:20 »
Helt ok med ett stort in...
kolla här 4 borror..
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=1125.0
Drygt 150 meter aktiv borra.
