Författare Ämne: Docka Energicentrapumpen mot existerande oljepanna  (läst 2320 gånger)
Utloggad sollentunahuset
  • Antal inlägg: 29
Någon som försökt sig på detta eller kan direkt avråda från det? Jag skulle vilja göra detta som ett eget första försök att få ordning på värmeekonomin utan en för stor investering. Pumpen kan ju idag fås för ca 22 000 SEK och installera den + dra diffusionsspärrad PEX tror jag att jag kan göra själv.
Råd på vägen tackas för i förväg!
Mvh
Johan
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Docka Energicentrapumpen mot existerande oljepanna
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2008, 22:48:54 »
hej.
de problem man kan få med detta är dels om man har en otät panna så smiter det ut mycket energi genom skorstenen.
man kan genom att stoppa in en isoleringsbit i en plastpåse öppna rensluckan o pula igen rökröret !
obs viktigt att komma ihåg att ta bort denna om man skall elda.
nr 2 är att man bör kolla genom att ställa pann tempen på 53-55 grader o försäkra sig om att denna temp räckertill för varmvatten till duch mm.
annars så är det inga problem har kopplat många på detta vis
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2008, 23:39:19 »
Hej Krister,
Nr 1 hade jag redan fått tips om från en god vän. Bra att få det bekräftat. Jag undrar om detta kan ha begränsat mina tidigare försök att värma huset med enbart el från 6kW patron. Det har inte riktigt fungerat vid minusgrader och det kanske beror på att mycket av värmen ventilerats ut genom skorstenen. Har du någon uppfattning om det?
Nr 2 tror jag löser sig med elpatronen som borde kunna värma varmvattnet till över 60 när det behövs. När det varit som kallast har jag behövt 55 grader i framledningen. När det är ett par minus behöver jag oftast 50 grader.
Ett par följdfrågor:
3. Kan någon koppla in denna åt mig i norra Stockholmsområdet?
4. Vilka är de vanligaste fallgroparna om man gör allt själv?
5. Finns det någon lättförståelig installationsbeskrivning?
Någon på forumet som gett sig på det här?
Tack för hjälpen!
Johan
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #3 skrivet: 08 juli 2008, 13:39:32 »
Hej Krister,
Tack för hjälpen!
Johan
1: hej.finnes montörer i sthlms området hör av dig om detta.
2: hmm gas läkage kan vara problem att hitta om du inte har tillgång till en läcksökare.= garanti problem)
3: nej vi har inte tagit fram någon sådan men du kan få suport om detta om du hör av dig.
krister
