Författare Ämne: Stödvärma marken????  (läst 5357 gånger)
Utloggad insuinsu
  • Antal inlägg: 94
« skrivet: 28 mars 2004, 14:41:19 »
Idèer kan vara tokiga och vet inte om  min är det.
Ska gräva ned slang nu i sommar för värmepumpen och har en fundering om att hjälpvärma marken runt slangen. Funderar att lägga en spiralslang liknande dränering men utan hål jämsides med en del av den vätskefyllda slangen och via den föra ned varmluft under den varma årstiden. Den ska alltså ha båda ändarna ovanför markytan och täppas till då det blir - grader.
T.ex. med hjälp av en solcellsdriven ventilationsfläkt lika som finns till husvagnar kan man hjälpa luften att cirkulera.
För 15 år sedan lade vi en lika slang i marken med båda slangändarna i golvnivå i garagets båda ändar inne i ett ouppvärmt garage och det värmer fortfarande garaget så pass att det inte blir minusgrader även den kallaste årstiden och det är här uppe i norr. (Ånge)
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Stödvärma marken????
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2004, 15:08:57 »
Betvivlar att det än nån ekonomi i detta. I juli förra året hade vi en brinetemp på 17 grader. Kollektorn ligger på ca 80 cm. Under hösten sjönk den fort ner till ca 5-6 grader när utetemperaturen sjönk för att succesivt sjunka till 2 grader som lägst nu under vintern. Den värme som du tillför jämfört med solstrålningen är nog näst intill försummbar.
Vet ännu inte hur snabbt den kommer att stiga nu när utetemperaturen går upp men jag väntar med spänning!  ;D
Kul idé det där med garagevärmningen!  8)
« Senast ändrad: 28 mars 2004, 15:10:06 av PerF »
Utloggad insuinsu
  • Antal inlägg: 94
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2004, 16:36:37 »
Kan nog vara som du säger, men man funderar alltid för att se om det går att effektivisera.
En andra fundering jag har just nu är vilken typ av värmepump jag ska köpa scroll eller kolv.
Har just varit ut och skottat bort all snö från den lägda jag ska gräva ned slangen i så tjälen går ur snabbare.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2004, 19:30:22 »
Jag kör Thermia den funkar toppen, det är väl bara Nibe som har kolv?
Den är helt ok, och mycket billigare (säger det motvilligt)
Om du har rejäla radiatorer kan du titta på avgiven effekt vid olika framledningtemperatur. Det sklijer jättemycket, man kan tro att tex 8 kw alltid är 8 kw men så är det inte, en del är riktigt snåla när dom "döper" sina pumpar.
Kolla avgiven effekt vid 35 resp 50 grader fram då har du facit på vilken effekt pumpen ger..
Obs! gräv ned lite extra meter slang så får du fina temperaturer, det är ju där du får gratisvärmen!!!
Lycka till (väster om Ösd. här o du Ånge!)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2004, 21:17:50 »
Vad jag noterade när jag kollade inför min investering var att kolv är bättre på hög framledning medans scroll hade bättre verkningsgrad vid lägre temperaturer. Scrollen verkar ha en högre men snävare kurva.
När det gäller slitage går meningarna isär men scroll är ingen ny teknik. Den har varit dyr för den kräver högre precision vid tillverkningen men nya metoder har ändrat på det.
