Författare Ämne: Grannen ska borra  (läst 7303 gånger)
Utloggad egge
  • Antal inlägg: 77
Grannen ska borra
« skrivet: 06 juli 2008, 13:38:05 »
Har precis fått papper av grannen för grannyttrande, då de ska borra för bergvärme. Så jag tänkte bara kolla med er om det är något jag som granne bör tänka på innan jag skriver att det är ok från vår sida?
Förutsättningarna är dessa: Bor i villaområde i Stockholm med små tomter, så det är på gränsen att det går att hålla avstånden.
Vårt borrhål för vår IVT E7 har enligt SGU ett totaldjup på 140m varav 7m ner till berg. Grannen och deras nästa granne har gått ihop och har fått offert på en borra på 160m (jag vet inte om det är aktivt djup) och det kommer hamna ca 19-20 meter från vår borra. Nästa granne hamnar också ca 20 meter från vår grannes borra.
Bör jag ha några synpunkter, eller är det bara för dem att borra?
Tack :-)
/Egge
IVT Greenline E7 berg + 300/160 VVB
Hus byggt '47 i Stockholm, ca 85+85kvm med golvvärme i källaren
http://egrelius.se/huset/logger/
Utloggad CKT
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 6
  • Installatör
SV: Grannen ska borra
« Svar #1 skrivet: 06 juli 2008, 14:11:17 »
Hej egge!
I Uddevalla eller Trollhättan, hade de problem för några år sen, med att en del av hålen fick som mindre energi uttag, så de vatt bara varannat el var tredje tomt som kunde ha borrat.....
Är vad jag hört bara.....
Vh  CKT
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2008, 15:58:27 »
Godkänn inget som kan bli närmare än 20 meter emellan borrorna så kommer det att fungera fint
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #3 skrivet: 06 juli 2008, 16:52:43 »
Kan man verkligen hindra grannen från att borra om de håller sig på regelmässigt avstånd till tomtgräns?
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 06 juli 2008, 17:02:53 »
Hej Kilo  Ja absolut så har man anledning att bevaka sina egna intressen, och ifh till vad grannen nu kommer att ha för sig vad det gäller en ev bergvärmeinstallation. Så i det här fallet så har Luckyman helt rätt alltså. Här är några exempel:
http://www.kungsbacka.se/upload/hs%20yttrande%20v%C3%A4rmepump.pdf
http://www.habokommun.se/sv/Miljo--arbete/Luft-och-varme/Bergvarme/
http://www.jonkoping.se/toppmeny/miljo/nyheter/seuppmedplaceringenavdittborrhalforbergvarme.5.17ebf16e114dad5593980004728.html
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 06 juli 2008, 17:20:56 av Raffen »
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #5 skrivet: 06 juli 2008, 18:13:29 »
Eftersom du bor i Sth är det 2 saker som bör kollas upp.
1: Om huset ligger i närområde till strand kan miljökontoret ev tjafsa om saltvatteninträngning (om du bor utanför slussarna mot saltsjö-hållet till). Om kåken ligger nära en liten sjö kan det bli tjafs om det fins brunnar i området (Nacka-Värmdö) Om du ligger i en dalgång där grannen ligger högre finns ev risk att hans borra sänker din effekt. Nacka kommun kör c:a 25 m gräns, kolla om grannen kan vinkla hålet ifrån dig (grada).
2: Vissa områden berörs av nya detaljplaner (läs tunnlar typ citybanan, förbifart Sth och diverse småtunnlar för Fortum.
Jag kan ha fel men om man investerar i en borra när det finns en begynnande plan där tunnel dras fram får man då ingen ersättning om tunneln kommer att gå i borrans område. Just förbifart Sth kommer att kvadda rejält många befintliga borror i Bromma-området, och nya Citybanan (också ny tunnel) kommer att påverka borror från Älvsjö hela vägen in mot stan.
Ju
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #6 skrivet: 06 juli 2008, 18:19:59 »
Mvh Raffen.
I kungsbackadokumentet står just "Om en del av anläggningen förläggs på annans
mark eller närmare än 10 m från grannens tomtgräns, och hålet inte gradas (borras lutande)
in mot den egna fastigheten så kräver Miljö- och Hälsoskydd ett skriftligt yttrande från den
granne som berörs."
Vilket jag tolkar som att grannen inte bör kunna hindra borrningen om hålet ligger mer än 10 meter in på egen tomt (dvs regelmässigt som jag slarvigt uttryckte det). Är det fel att tolka det så?
/kilo
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 06 juli 2008, 18:25:51 »
Mvh Raffen.
granne som berörs."
/kilo
Hej Kilo!  Nej det behöver det ju inte vara, men det luriga är att reglerna skiljer sig en del åt mellan olika kommuner mm. Så det säkraste är att kolla upp vad som gäller i sin resp hemort.
Mvh Raffen.
Utloggad egge
  • Antal inlägg: 77
« Svar #8 skrivet: 06 juli 2008, 21:14:16 »
Tackar för alla svar.
Bor i Långbro, Älvsjö, så det är i dagsläget inga framtida planer som kommer påverka borror. Det finns inte heller någon höjdskillnad eller närhet till strand eller sjö.
Att grada hålet hos grannen kan bli svårt, då de iom det antingen kommer närmare oss, närmare grannens hål som ska borras samtidigt eller ut i gatan som tillhör kommunen. De har gjort allt för att komma så långt från oss som de kan. Där de ska borra är de nästan inne på nästa grannes tomt ;)
Jag har inte kontrollmätt avståndet, men har egentligen ingen anledning att tvivla på uppgifterna. Kan dock vara värt att kontrollera ändå innan jag säger något.
I övrigt känns det som jag ska påpeka i yttrandet att för min del bör borran inte vinklas in mot grannens egna fastighet då de iom det kommer närmare oss än vad som syns i marknivå. Och vad gäller grannyttrandet så är det just det, ett yttrande där jag antingen godkänner "utan anmärkning" eller påtalar de eventuella synpunkter jag har. Utifrån detta yttrande tar Miljö och hälsoskydd beslut, men jag kan inte förhindra borrningen om kommunen anser att de ska få borra.
På blanketten står också att jag ska ta del av anbudet de fått plus tomtkarta, och vi har än så länge bara fått en karta med vårat och de två nya borrorna inritade med 20m-diameter inritade runt dem, plus muntliga uppgifter om djup. Men återigen, jag har ingen anledning att tro de säger något annat än vad som står i papprena.
/Egge
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #9 skrivet: 06 juli 2008, 21:28:11 »
/Egge
Du ska få ta del av grannens ansökan, ej anbudet, men det var antagligen det du menade.
/kilo
Utloggad egge
  • Antal inlägg: 77
« Svar #10 skrivet: 06 juli 2008, 22:09:45 »
Precis, det var ansökan jag menade och inget annat. Tack för förtydligandet :-)
