Författare Ämne: Offert på IVT X15, rimligt pris?  (läst 11533 gånger)
Utloggad phoenix
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 05 juli 2008, 19:53:50 »
Jag väljer mellan IVT greenline C11, grävning 600m slang, allt utom håltagning i vägg ingår.
eller en Premium line X-15 där är det 800m slang.
nu verkar priset på själva grävningen och iläggning av slang vara 22000 respektive 25000kr.
Totala priset är 127000kr för C11, och 152000kr för X-15.
Rimliga priser? jag har kontaktat flera olika installatörer i kommunen men endast denna har besökt mig och gett offert.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Offert på IVT X15, rimligt pris?
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2008, 20:46:18 »
tror att det skulle räcka med 700 meter till X15 och därmed få ner priset lite.
Lämnade en liknande offert i fredags där C11 behövde 600 meter och X15 700 meter men oavsett vad kunden väljer så plöjs det ner 2x350 meter
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2008, 22:36:14 »
För mig låter det inte dåligt med din x15 pris.
Normalt säger man 30 % extra slinga för x15, och då måste du ha 800 meter.
Hur stort är dit energibehov?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad phoenix
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 05 juli 2008, 23:01:24 »
Jag eldar med ved idag och det går runt 60kbm ved, pannan är cirka 10år gammal.
260kvm, huset byggt 1865.
runt 46000kwh står det i offerten jag fått.
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #4 skrivet: 06 juli 2008, 00:31:49 »
Då skulle jag absolut välja 800 meter!
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 06 juli 2008, 08:26:45 »
OK det jag hade var en kund som eldad 40m3 vd md en hyffsad panna, nä gör du av med 60m3 så då blir 800 meter helt ok
Utloggad phoenix
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 06 juli 2008, 09:45:42 »
vad skulle ni i min sits välja? X15 känns lite mera framtidssäkrat men det är ju hiskeligt mycket dyrare i inköp. I energiförbrukningskalkylen så skulle
jag spara runt 2000-2400kr per år med dagens elpris, om jag väljer X-15
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #7 skrivet: 06 juli 2008, 10:57:57 »
Självklart X15.
Dessutom så får du vv till ett helt kompani iom den xtra beredaren, och om du är intresserad av solvärme ngn gång kan man nu få en förberedd med solslinga.
X15 har den senaste tekniken som gör att energiförbrukningen blir mindre och inte minst så blir det mer pengar om nu elpriset stiger ännu mer, kanske idag så har du 16A huvudsäkringar, med X15 som inte behöver ngn elpatron så kommer du klara dig fint med det, med C11 så kanske du behöver säkra upp till 20A och merkostnad på ca 1000kr /år
Utloggad phoenix
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 06 juli 2008, 17:40:40 »
så då gör jag inte bort mig om jag slår till på en X-15 för 152000Kr
även fast plöjning utav slang är 25papp... eller går det att få billigare?
  • Antal inlägg: 31227
« Svar #9 skrivet: 06 juli 2008, 21:06:14 »
Det kan vara vanskligt att räkna på ved när det handlar om dessa mängder. Jag brukar räkna på energiinnehållet 1200 kWh/m3 och 75% verkningsgrad och får då 54000 kWh/år.
I så fall finns risken att en X15 inte räcker och ett problem med denna är att den inte skjuter till med eltillskott då kompressorn inte räcker, vad jag förstått är elpatron endast för nöd-drift.  :-\
Utloggad phoenix
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 06 juli 2008, 22:33:28 »
Vedeldningen fungerar inte som den ska, så 60kbm är nog i överkant.
det är delvis därför jag ska byta ut hela systemet, en acktank för lite, dåligt drag och täthet i skorsten och så vidare.
Utloggad phoenix
  • Antal inlägg: 10
« Svar #11 skrivet: 09 juli 2008, 13:36:16 »
flera synpunkter innan jag bestämmer mig?
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #12 skrivet: 09 juli 2008, 14:24:30 »
En acktank för lite låter som att du stundvis kan ha haft det kallare än önskvärt?
Du har inte velat ha högre innetemp under tiden du eldat, dvs det har inte börjat bli lite kyligt inne på kvällen men
du har inte orkat tända i pannan osv?
Angående det Carl N skriver: det står inget i offerten hur ev. eltillskott ska lösas med X15?
Utloggad phoenix
  • Antal inlägg: 10
« Svar #13 skrivet: 09 juli 2008, 17:20:15 »
det ska vara minst 2kubik acktankar till den pannan som jag har, det finns bara 2x750l. hade jag haft ytterligare en hade jag kunnat eldat längre.
hade pannan/skorsten och acktankarna fungerat som det skulle så hade vedåtgången varit mindre.
jag är inte ett dugg orolig för att toppeffekten inte ska räcka, frågan är vilket som är det bästa ur investeringssunpunkt.
« Svar #14 skrivet: 10 juli 2008, 07:11:23 »
Strikt ekonomiskt så kommer du spara nästan lika mycket med en C11 som en X15 om energibehovet verkligen är 46MWh/år. Sen kanske en inverter håller längre på grund av färre start/stopp?  :-\
