Författare Ämne: Nibe 2025-8 eller -10 till VVM300 dimensioneringshjälp  (läst 30159 gånger)
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
Som gammal gäst sedan forumsstarten, numera medlem har jag bedrivit en hel del tid på forumet och har äntligen bestämt mig efter alla goda tips och råd man kan ta del av här. Valet föll till sist på en Nibeanläggning luft/vatten.
Vårt hus ligger i Järfälla och är byggt 1969. 78 konverterade jag systemet från olja till el med en kassett. Huset omfattar 2 plan om 125kvm det nedre är i souteräng. Uppvärmd yta  250kvm. Årsförbrukn totalt beräknad enligt Eon 39,6Mwh, medelförbr de 7 senaste åren 38Mwh. Mekanisk frånluftsventilation. Radiatorer av paneltyp i huvudsak dubbla 16st. Framledn +50 grader vid -10 och +21 inne.
Som inbiten gör det självare står jag inför valet av värmepumpseffekt 8 eller 10Kw och skulle därför vara tacksam för synpunkter på detta. Jag har givetvis diskuterat med Nibe supporten, med hänsyn till drifttider och antal starter, men valet är mitt.
Pannan åkte ut i går och gav ett litet bidrag till budgeten. Den vägde mer än jag trodde 380kg. Hämtar pannan och installationsmaterielen på måndag, men har för avsikt att invänta till Fighter 2025 blir tillgänglig senare i höst. Gör klart med platta och rör ända ut, så är det bara att ansluta och fylla upp ytterdelen. Jag har även för avsikt att koppla en Nibe Eminent 100 liters i serie efter pannan för varmvattnet, som jag redan har inkopplad eftersom Albinpannans beredare sprang läck mot pannvattnet redan för tre år sedan.
Återigen tacksam för era synpunkter från er "gamla vänner" på forumet.
//Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe 2025-8 eller -10 till VVM300 dimensioneringshjälp
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2008, 16:26:49 »
Jag har räknat på ett värmebehov på 35 MWh/år, jag skulle nog ta 10:an.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2008, 17:49:59 »
Tack Carl-N för ett snabbt och utförligt svar. Det värmde redan! Jag skall försöka dela med mig av erfarenheterna från mitt projekt i fortsättningen.
//Peter
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
Jag håller med. Men hur mycket vatten har du i rörsystemet? Du skall nog har en rätt stor volymtank?
--- Mats ---
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #4 skrivet: 06 juli 2008, 23:06:30 »
Ja vattenvolymen är en okänd faktor för närvarande vet ej om jag uppnår 20l/Kw. Jag skrev i mitt första inlägg att det är 16st dubbla panelradiatorer med tvårörssytem från -69 och en okänd rörlängd med bl.a. golvslingor till radiatorerna i källaren som är lagda i betonggolvet. Finns det någon tabell som anger vattenvolymen per meter radiatorlängd för olika panelhöjder?
Jag har plats för en tank bredvid pannan om det visar sig att det blir problem.
//Peter
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #5 skrivet: 07 juli 2008, 18:22:52 »
Jag har nu beräknat vattenvolymen i mitt radiatorsystem till ca 200 liter. 160 liter för raddarna och 40 liter för rör inkl slingor i källargolv, som förmodligen ligger i serie med radiatorerna. Till detta kommer vattenvolymen i pannmanteln 125 liter, så den totala vattenvolymen ligger på drygt 300 l.
Vad anser ni om detta? Räknas även förådsberedarens volym till systemet? Hittade volymuppgifter för radiatorerna på http://www.lenhovdaradiatorfabrik.se/se/.
//Peter
« Svar #6 skrivet: 07 juli 2008, 18:41:51 »
Eftersom VVM300 har växelventil så räknas inte mantel eller VVB in, men 200 liter borde räcka hyfsat för en 10:a.
  • Antal inlägg: 467
200 liter räcker räknat ur synpunkt antal start stopp. Men det tar huset bara runt 30 minuter att sänka radiatorvattnet med runt 20 grader. Jag skulle ha adderat 100 liter till.
--- Mats ---
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #8 skrivet: 10 juli 2008, 22:57:43 »
den nya 2025 vad är det för skillnad gämfört med 2020?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad jpa666
  • Antal inlägg: 43
« Svar #9 skrivet: 11 juli 2008, 10:50:37 »
Den nya 2025 är i galvat men 2020 är i rostfritt.
Andra skillnader vet jag ej...
Jag har satsat på en 2020...
Nibe EVP 270 med 2020-8
Egenhändigt installerad sommaren 2008!
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #10 skrivet: 11 juli 2008, 18:53:12 »
Ja det stämmer svepet är lackad galvplåt, ny modell av kompressor typ?, större kondensor, effektivare och tystare fäkt, ändrad utformning av styrlåda, högre rekommenderade priser.
Nibe har lagt upp montage och skötselinstruktioner, samt produktblad på nätet nu.
Jag har skaffat en begagnad Nibe Eminent VVB 100 liters och håller på att fixa till större anslutningar, 28mm Cu-rör, som jag drar genom flänsen där elpatronen tidigare satt. Jag löder fast det inkommande avslutat med en 90 böj 100 under flänsen och det andra för utgående framledning till radiatorerna ca 100 från botten. Monterar även en avluftningsventil i flänsen eftersom det kommer att samlas luft i toppen på den här tanken. Ventilröret demonterat och de för små 15-rören pluggade. Ställer sedan tanken upp och ner direkt på golvet under den andra Eminenten på 100 liter som jag skall tempspetsa varmvattnet med. Jag får därmed en enhetlig uppställning från golv till tak.
//Peter
« Senast ändrad: 11 juli 2008, 20:57:23 av JPEG »
Utloggad FRJO
« Svar #11 skrivet: 12 juli 2008, 13:30:04 »
det är klart syrafastrostfritt är svindyrt  kanske man kan få ner priserna lite eller samma pris och högre vinster fiR:
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #12 skrivet: 23 juli 2008, 21:36:39 »
En liten rapport från mitt projekt som kanske kan intressera er andra som går i tankar på självbygge.
Pannan står på plats, elinstallation klart och uppfylld på statsvatten-sidan. Använder spetsberedaren för varmvattenproduktion eftersom elpannan inte är driftsatt ännu. Jag har inte fått klart med rören till 2025:an än så kan inte fylla pannan.
Allting är mjuklött, så när som på några klämkopplingar där man kan behöva dela på installationen.
Planerade jobbet så att vi fick minimala avbrott på vattentillförseln, kv ca 2 tim och vv 3 tim med flyttning av spetsberedaren. Tar ledigt och åker till landet nu när värmeböljan kommer.
Jag hade tänkt bifoga bilder, men kommer inte på hur man gör. Får läsa på och återkomma.
//Peter
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #13 skrivet: 27 juli 2008, 15:36:45 »
Hur infogar man bilder på forumet? Var hittar man info om detta?
//Peter
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #14 skrivet: 27 juli 2008, 15:57:02 »
Klicka på "Fler alternativ" längst ner till vänster när du skriver nytt svar.
Där bifogar du filer/foton.
