Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
1235 Sommarläge inställningar
Ämne: 1235 Sommarläge inställningar (läst 2547 gånger)
Virgin1
Tekniskt insatt nybörjare
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
Virgin1
04 juli 2008, 10:57:25 »
Hej ! Jag har nu ca 5 starter per dygn i sommarläge på min 1235-10. Gångtiden är ca 1 timme, jag tycker det är mycket. Det verkar som om den stannar innan den inställda temperaturen har uppnåtts(55 grader) Tycker ni att jag skall ställa upp temperaturen till 60 grader? Jag har ändrat VV tiden från 20 min till 30 min men ingen skillnad. Jag har bara den inbyggda beredaren på 160 liter. Tack på förhand!
Nibe 1235-10 installerad i feb 08. 170 kvm boa fristående stenhus i Stockholm Tidigare totalförbrukning vattenburen elpanna ca 40000 kWh. Borrhål aktivt 180m 3 pers i hushållet.
En Panasonic E9CKP som stöttning i bottenvåning installerad 2005.
Förbrukning totalt inkl. HH el:
2005 41860kWh
2006 37680 kWh
2007 39619 kWh
2008 19565 kWh (Bergvärme mar-dec)
2009 16812 kWh Tillsats 172 tim, 3200 starter,4100 drifttimmar
2010 22233 kWh Tillsats 667 tim,2846 starter,4333 drifttimmar
Keld
Expert på värmepump
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 332
Say WHAT??
Keld
SV: 1235 Sommarläge inställningar
04 juli 2008, 11:58:56 »
Kan du inte sänka starttempen?
160m hål artesiskt 2m till berg. Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
Virgin1
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
Virgin1
04 juli 2008, 12:01:44 »
Jag har nu 45 grader start, blir det inte problem att få VV att räcka till om det blir lägre ?
2005 41860kWh
2006 37680 kWh
2007 39619 kWh
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31254
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
04 juli 2008, 12:49:59 »
Jag har VV-start på 42 ºC på sommaren och det funkar för normal duschning. 5 starter/dygn är annars normalt, under semestern (då jag inte är hemma) så brukar den starta ca 2 ggr/dygn för att hålla varmvattnet varmt, de övriga 3 gångerna är normalt för vanligt hushållsbehov.
Sen tar varje laddning 60/5=12 minuter så ökningen av VV-tid påverkar inget, men däremot så kan det vara bra att ställa upp VV-tiden inför vintern, jag brukar rekommendera ca 40 minuter/timme som max VV-tid för att inte varmvattnet ska ta slut i vinter. Anledningen är att man märker mycket snabbare om varmvattnet tar slut än om det blir 1/2 ºC kallare innomhus.
Senast ändrad: 04 juli 2008, 12:54:35 av Carl N
Virgin1
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
Virgin1
04 juli 2008, 12:52:07 »
Hej ! Jag skall prova med att sänka starttempen, tack för informationen!!
2005 41860kWh
2006 37680 kWh
2007 39619 kWh
Heddan
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Heddan
04 juli 2008, 13:33:46 »
På min Thermia har jag satt start-temp till 36 grader och någon vet jag körde med 32 utan problem.
Men Nibe kanske har sin givare högre upp i VVB:n isf behöver värdet sättas högre.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
04 juli 2008, 16:34:12 »
Vi kör också med låg startemp på vv sommartid, 36 ºC.
Räcker bra, och få starter.
Nibe
gäster: 4103
användare: 6
Erik Renberg
Hastings
NiJa
Börje__
rocas
ErikB
