Författare Ämne: Vad är detta?  (läst 14675 gånger)
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
Vad är detta?
« skrivet: 01 februari 2005, 16:12:45 »
Tjaba tjena
Någon vet vet vad detta är?
Har dålig fart på detta elementet så jag tror ju att det är en strypare. Om så är det ngn som vet HUR jag kan öppna flödet?
//Lasse
120+120 enplans med källare.
enrörs element system
1 st Fläktkonvektor i källare
Varmitek 6
Richards exellenta logger
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Vad är detta?
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2005, 16:24:57 »
Ser nästan ut som ett filter, men strypningen kan säkert finnas under mutter...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
SV: Vad är detta?
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2005, 16:38:57 »
Vågar jag skruva på den?????hmm undrar om jag har drulleförsäkring?
Varmitek 6
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Vad är detta?
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2005, 17:15:48 »
Jag TROR att det är en radiatorventil, den lilla pluppen i mitten är väl ventilkäglan....
Knacka försiktigt på den med en hammare & dränk den i 5-56, funkar inte det så BYT.
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
SV: Vad är detta?
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2005, 17:46:28 »
SUNE73 är nog på rätt spår... såg inte pinnen först...
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Vad är detta?
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2005, 18:16:03 »
Ser ingenting 8)
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
SV: Vad är detta?
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2005, 19:50:17 »
Där är ingen plupp. Det är ett hål!
//Lasse
« Senast ändrad: 02 februari 2005, 10:12:58 av Rickard »
Varmitek 6
Utloggad Fixaren
SV: Vad är detta?
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2005, 20:19:23 »
Kan vara så simpellt att yttre ringen är den du skruvar på och spåret som just nu är lodrätt visar att ventilen är stängd :-\  Ser det inte ut som det har "hackats" lite i spåren ? I hålet som är gängat och går in, det sitter ingen rolig insex eller skruv att skruva på?
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Vad är detta?
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2005, 20:26:01 »
Kan det vara så att pluppen är INTRYCKT i hålet ???
Därav det dåliga flödet ???
/Sune73
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
SV: Vad är detta?
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2005, 21:27:00 »
/Sune73
Näää, så kan det inte vara.Den är ju gängad.Jag går nog på finten att man ska skruva på den yttre ringen. Jag får väl ta tag i den stora tängen o prova imorgon kväll.Håll tummarna.
//Lasse
Varmitek 6
Utloggad peterf
  • Stad/land: Landvetter
  • Antal inlägg: 54
SV: Vad är detta?
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2005, 21:51:57 »
//Lasse
Jag skulle nog gett mig på den fyrkantiga delen med en vanlig skiftnyckel.
I det gängade hålet har nog någon form av vred varit fastskruvat !?
/ Peter
Thermia Diplomat TWS 6, 160 m borra (153 m aktivt djup). Egen rör- och radiator-installation.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Vad är detta?
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2005, 21:56:22 »
Ser ingenting 8)
Inte jag heller.
Krävs det windows elelr explorer eller nåt för att se ev bild?
Utloggad Fixaren
SV: Vad är detta?
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2005, 21:58:16 »
/Sune73
//Lasse
Skulle gärna vilja vara med ;D
Utloggad Fixaren
SV: Vad är detta?
« Svar #13 skrivet: 01 februari 2005, 22:00:23 »
Ser ingenting 8)
Inte jag heller.
Genom att högerklicka med musen fick jag adress på bilden så att jag kunde hämta den. Finns någon spärr i min windows explorer mot sådan här grovporr ;D
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
SV: Vad är detta?
« Svar #14 skrivet: 01 februari 2005, 22:01:53 »
Jadu,det där e en gammal stänkare till radventil. Tror det e en gammal NAF om jag inte e ute och cyklar. Samma princip som en TA RVO,dvs ingen termostat utan en enkel av o på ventil. Om jag vore dig så skulle jag inte röra den utan att vara beredd på att tömma hela systemet och byta ut sen när du börjar pilla på den för jag kan nästan garantera att den börjar läcka.
