Författare Ämne: Vad är detta?  (läst 14678 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
SV: Vad är detta?
« Svar #15 skrivet: 01 februari 2005, 22:07:13 »
Jag ser inget jag kan klicka på heller som skulle kunna vara en bild.
Däremot får jag en blank blaffa längst ner, men det finns ingen som liknar en bild heller.
vad är det för format?
SV: Vad är detta?
« Svar #16 skrivet: 01 februari 2005, 22:13:27 »
När jag gör "view source" hittar jag länken. Problemet verkar vara att egenskaperna för bilden är konstiga. I såsen står detta:
img src="http://hem1.passagen.se/lar282/temp/vadar.jpg" alt="" width="600" height="450" border="0"
men om jag öppnar bilden och kollar properties så är den verkliga bredden 1296 och höjden 972 pixlar. Min Firefox verkar inte gilla det...
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Vad är detta?
« Svar #17 skrivet: 01 februari 2005, 22:28:21 »
Detta är ett passagen problem. Ta bort htp:// så funkar det!
SV: Vad är detta?
« Svar #18 skrivet: 01 februari 2005, 22:38:25 »
Det var inte http:// som var problemet. Problemet var att jag inte såg röken av vare sig bild eller URL, så jag hade inget sätt att accessa bilden innan jag gjorde view source och hittade URL:en.
admin
admin
SV: Vad är detta?
« Svar #19 skrivet: 01 februari 2005, 23:42:13 »
Maxbredden för bilder har jag satt till 600 pixlar, kan vara det som spökar...
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
SV: Vad är detta?
« Svar #20 skrivet: 02 februari 2005, 09:47:10 »
ok, gå till
och titta på biden
Förstoring på bilden heter
Några fler ideer vad jag ska göra innan jag skruvar ikväll.......
PS:Mycket osäker om jag vågar.En av skrev att den förmodligen börjar läcka......:DS
//Lasse
« Senast ändrad: 02 februari 2005, 09:49:06 av lar282 »
120+120 enplans med källare.
enrörs element system
1 st Fläktkonvektor i källare
Varmitek 6
Richards exellenta logger
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Vad är detta?
« Svar #21 skrivet: 02 februari 2005, 11:03:53 »
Plumber är yrkesman!! fundera över hans spådom noga innan du skruvar  :o
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Vad är detta?
« Svar #22 skrivet: 02 februari 2005, 12:04:03 »
Håller med...
Se till att vara beredd på det värsta...
Bäst är nog att satsa på utbyte... Jag använde en NAFventil i ett annat nödfall och den sköt ur sig innehållet och blötte ner rätt bra innan jag fick stopp på det...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Vad är detta?
« Svar #23 skrivet: 02 februari 2005, 12:30:26 »
Ordna fram en rak radiatorkoppling och en ny returventil och ha i reserv. Kan ej se dim. på bild men kolla rsk 4820122 och 4821377 så ser du typen . Eller prata med ett proffs som har med sig delar.
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
SV: Vad är detta?
« Svar #24 skrivet: 02 februari 2005, 13:09:02 »
Har bestämt mig. Vågar inte pilla alls på den.
Det blir ett samtal till en yrkeskunnig person
Tack för allt visat intresse.
//Lasse
Varmitek 6
Utloggad Fixaren
SV: Vad är detta?
« Svar #25 skrivet: 02 februari 2005, 13:38:31 »
Medela gärna resultatet om någon vågar pilla på den.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
SV: Vad är detta?
« Svar #26 skrivet: 02 februari 2005, 16:44:19 »
Om man sänker tycket i systemet så är det inga större problem att byta...
Men visst, man skall ha rätt dimensioner, det är inte så kul om det blir kallt samtidigt som man inte kan få ihop det...
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
SV: Vad är detta?
« Svar #27 skrivet: 02 februari 2005, 20:52:59 »
Se till att han har med sig en rak 1/2" eller 3/4" radiatorventil med  anslutningsnippel om det råkar vara en "flat" kona på den nuvarande. :)
Utloggad Bob_the_builder
  • Antal inlägg: 90
SV: Vad är detta?
« Svar #28 skrivet: 14 februari 2005, 21:48:18 »
Förklaringen är att Passagen inte tillåter extern länkning av bilder. Ska man lägga upp bilder där måste man länka till en katalog eller en html-sida för att få se bilden.
Nibe Fighter 1215-5 + FLM30 i egenbyggd (2003-2006) villa på 155 m2. 83 m aktivt i gammal vattenbrunn. Alldeles för grunt i teorin, men i praktiken funkar det!
Utloggad CarMan
SV: Vad är detta?
« Svar #29 skrivet: 14 februari 2005, 21:55:57 »
likadant med min internetlevrantör(spray) där får man heller inte länka bilder hur man vill (men det är inte spärrat) har fåt varninga om detta då dom märkar att det är mycke aktivitet på min sida.
det är snatr löst, i aprill har jag ny levrantör, synd på alla bilder som fins ute på diverse forum som inte kommer att funka längre.
