Författare Ämne: Bygga in Nibe Fighter 1225-8 ?  (läst 2933 gånger)
Utloggad stilar
  • Numera VP-ägare
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 01 juli 2008, 02:44:21 »
Hej !
Har nu bestämt mig för en Nibe fighter 1225-8. Tänker försöka göra det mesta av installationen själv.
Håller bland annat på med att förberda en plats nere i pannrummet för VP.
Enligt monteringsanvisningen på Nibes hemsida  :,v(, så är det ingen nackdel att placera VP på en betongsockel.
Ska nu till att gjuta en sockel på 80x120, då det slog mig en tanke:
Hur smart är det att bygga in VP i ett isolerat utrymme ?
Man har ju hört att kompressorn kan bullra lite, och i mitt fall så ligger ett sovrum alldeles ovanför pannrummet.
Min tanke var i såfall att bygga utrymmet som en garderob, och isolera framförallt taket, men även innerväggarna i detta utrymme (Ej ytterväggen). Sedan så sätter jag bara upp vanliga garderobsdörrar framtill.
Takhöjden i källaren är 215 cm, men det sitter en luftinsläpp rakt ovanför den tänkta platsen, så jag bygger så att luftutsläppet mynnar ut i pannrummet ovanför dörrarna. Då kommer jag att få isolerat både över och under luftutsläppet och ändå ha ca. 190 cm i takhöjd i utrymmet för VP. Borde ju innebära att ljudnivån sänks ganska så mycket.
Om det skulle behövas ventilation för VP, så är det väl i såfall bara att ta upp hål i dörrarna.
Klokt eller vansinne ?
Ordet är fritt !
Nibe Fighter 1225-8 (Driftsatt 2008-11-01)
Ytjord, dubbla slingor 1x200m & 1x230m
1 1/2 plan med källare, byggyta 80m2, boyta 120m2, källare 80m2, garage 25m2.
Byggår 1964, 3-glasfönster
Norrbottens inland
VP-logg år 1 : starter 5610, VP-tid 4153, TS-el 85
               2 : starter 3606, VP-tid 4228, TS-el 173
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Bygga in Nibe Fighter 1225-8 ?
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2008, 08:35:43 »
det är inga problem i sig att bygga in den. Den behöver ingen ventilation. Vad du dock skall beakta är framtida service behov. Man måste kunna komma åt den framifrån och från sidan enl manualen. tex vid ett kompressorbyte , på Nibe byts hela kompressormodulen ut inkl förångare och kondensor.
Lycka till
///AndersA
  • Dot gäster: 2206
