Författare Ämne: Coolix LVP Quick Connector  (läst 9100 gånger)
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« skrivet: 30 juni 2008, 21:50:56 »
Hej. Skapar en egen tråd av den här frågan för att nå dem som redan installerat coolixen med Quick Connector.
Handlade en Coolix från Jula idag med s.k. Quick Connector. Eftersom andra här på forumet saknat installations/manual-beskrivning blev jag väl inte så förvånad över att kartongen innehåll utedel, innedel med slangar och kopplingar och fjärrkontroll, that it.
Skall jaga Jula i morgon och se om de kan skaka fram en installationsbeskrivning på engelska eller svenska.
Har hittat en tysk dito som har bra bilder och kanske duger med lite gissningar, men den är inte för burkar med quick connector.
Så min fråga är: är det bara att skjuta ihop båda 'handskarna' och låsa med handtaget? Skall man göra något mer t.ex. släppa på kylmedlet. Jag gissar att det bara är att trycka ihop och låsa, men är inte säker.
Tacksam för svar om någon vet.
Borde kunna vara värt för kommande 'installatörer' utan manual också.....
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
SV: Coolix LVP Quick Connector
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2008, 23:25:44 »
Inte till din pump (för Rustas Atlaspump) men lite/mycket vägledning får du.
Ladda ner denna PDF: http://www.atlasvitvaror.com/infobase/ROX_StreamFile.php?id=2062
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2008, 06:11:32 »
Tack Thomas.
Jag hittade den länken igår i en coolixtråd igår så den är printat. Borde göra tricket.
Har även hittat en engelsk användarmanual, så nu borde jag klara mig.
/putte
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
SV: Coolix LVP Quick Connector - PDF Manualer
« Svar #3 skrivet: 02 juli 2008, 16:10:38 »
Hej. Jag mailade Julas info@jula.se och ifrågasatte att jag inte fått några manualer. Jag fick ett mailsvar tillbaka, helt utan text, men med 4 PDF:er Bifogare:
1. Installationsanvisningar för Spanner Quick Connector
2. Installationsanvisning
3. Fjärrkontroll
4. Bruksanvisning
Allt på Svenska (och ett gäng övriga språk.
Misstänker att fler kommer att behöva dessa instruktioner så jag skall leta och se om det går att lägga upp dem någon stans här i formet, annars maila mig för jag spar PDF:erna
/putte
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 02 juli 2008, 18:27:25 »
3. Fjärrkontroll
4. Bruksanvisning
/putte
Hej Putte!  Inte för att jag själv har någon avsikt att installera en Coolix luftvärmepump med Quick Connector-anslutning, men vore det inte lämpligt att du lägger in dessa PDF-filer i den här tråden med tanke på benämningen på densamma??
Mvh Raffen.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #5 skrivet: 02 juli 2008, 18:55:56 »
Borde man kanske fråga coolix först?
Manualer är ju också skyddade av upphovsrätten...
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 02 juli 2008, 19:12:36 »
Hej Sebbe!  Menar du att alla de länkar som finns upplagda till manualer för olika pumpar på forumet har föregåtts av en förfrågan till resp leverantör?? Säljer man pumpar så är det väl bra om det finns en ordentlig beskrivning om hur man går tillväga med montering och installation, och det är väl ingen hemlighet med detta om jag förstår det rätt utan snarare en fördel om man nu vill sälja fler pumpar ev. Det borde väl också snarast vara en skyldighet för leverantören att kunna hänvisa till var man nu kan hitta beskrivningar och manualer till resp pump tycker jag.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 02 juli 2008, 19:15:13 av Raffen »
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #7 skrivet: 02 juli 2008, 19:51:38 »
Raffen. Jo jag tänkte det samma och hittade en manualtråd där vi uppmanas att lägga in. Dock var det 4 ggr 300k som begränsning och det förslog inte långt. Mailade pdf:erna till Ricard som jag uppfattar som moderator och bad honom om råd eller att lägga upp dem.
Får se om jag får svar, annars är inte min email dold så det är bara att hojta till om någon vill ha dem mailade.
Och Sebbe: Inte helt seriöst svar kanske men om nu Coolix vill undvika att deras manualer sprids borde bästa sättet vara att lägga med dem i kartongerna :-D
/putte
PS. Hyftat bra manualer, faktiskt
  • Dot gäster: 2094
